Gaine électrique avant ou après laine de verre
Question Bricolage : Gaine électrique avant ou après laine de verre
Faut-il passer les gaines électriques entre le mur et l'isolant ou entre l'isolant et le BA13 ?
J'ai l'impression que les 2 techniques sont possibles !
Dans le livre "Le grand livre de l'électricité" il est indiqué qu'il faut les passer entre le mur et l'isolant.
Par contre dans la documentation de knaufinsulation : (knaufinsulation.fr), il est indiqué que les gaines sont passées entre la laine et le placo. Que faire ?
Merci de vos réponses.
15 juin 2009 à 10:06
Tout est bon, c'est juste une question de facilité. Il est plus facile de passer entre l'isolant et le placo et ça permet en plus d'éviter les ponts thermiques. Cordialement.
19 juin 2009 à 10:51
- 2. Electricité avant ou après la laine de verre
- N°4315 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on pose ses câbles électriques avant de poser la laine de verre ou après, sachant que ce sont des travaux sous combles, et est-ce qu'il faut des gaines ou pas ? Merci de votre réponse.
- 3. Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine
- N°8819 : Bonjour. Puis je mettre les fils électriques alimentant l'éclairage dans mon plafond directement entre la laine de verre et le placo sans les passer sous gaine. Ils sont direct et ils n'y a pas de domino ? Merci.
- 4. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 6. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
- N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
- 7. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 8. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 9. Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
- N°9998 : Bonjour, j'ai fait remplacer une fenêtre dans une chambre, une gaine électrique longeait le bâti de fenêtre et à l'installation le poseur a coupé la gaine et les fils qui amenaient les fils au chauffage placé sous la...
- 10. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
