Installer variateur électrique
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installer variateur électrique
Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faudrait d'abord que nous sachions ce que ce variateur va commander : moteur - lampes 220V - lampes BT ou autres. Si c'est juste pour des lampes 220V, il existe des variateurs qui viennent se mettre à la place de l'interrupteur et qui se branchent quasiment de la même façon (plan de branchement livré avec). Il faut faire attention à la puissance suivant le nombre de lampes. Bonne clarté.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Je me permets de reprendre la question (ce n'est pas moi qui l'ai posée), moi aussi je désire installer un variateur pour l'éclairage de mon salon, en remplacement de l'interrupteur d'origine. Je pense que ce produit est fourni avec un schéma lors de son achat, mais j'aurais aimé savoir si les variateurs pouvaient fonctionner avec des ampoules basse consommation (celles qui ressemblent à de petits néons).
Merci pour les futurs renseignements, je reste branché pour la réponse sur Bricovideo. Dominique
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Il ne faut pas brancher un variateur de lumière pour une ampoule économique. En fermant le variateur, l'ampoule se mettra à clignoter, elle ne s'éteindra pas complètement. On peut l'utiliser avec des ampoules à incandescence, des halogènes ou des spots.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
OK donc pas de variateur sur une ampoule économique, mais cela est-il possible sur une ampoule "normale" ? J'ai un variateur avec un "cran" au départ pour complètement éteindre. Passé ce cran, c'est le variateur qui gère. Cela fait-il une différence ?
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour, il est aussi possible de commander des tubes néons mais avec des ballasts électroniques et le variateur adapté.
18 janvier 2008 à 14:45
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Pourquoi ne faut-il pas brancher de fusible sur le neutre ?
Qu'est-ce que cela ferait ?
03 février 2008 à 16:01
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Legrand fait des variateurs fonctionnant avec des ampoules basses consommation. (programme céliane)
08 août 2009 à 23:16
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Réponse à la question 6 :
C'est pour le cas où vous opteriez, plus tard, pour le triphasé à la place du monophasé (on ne sait jamais).
Un téléviseur a une impédance de 200 ohms, il consomme : 230 volts / 200 ohms = 1,15 ampères,
soit une puissance de 1,15 ampères x 230 volts = 264,50 watts.
Un lave-linge qui chauffe a une impédance de 17,64 ohms il consomme : 230 volts / 17,64 ohms = 13,04 ampères, soit une puissance de 13,04 ampères x 230 volts = 2998,87 watts.
En monophasé vous avez une puissance de 9 kW
soit 40 ampères (9000 watts / 230 volts = 39,13 ampères).
En triphasé vous avez une puissance de 3 kW par phase soit une puissance de 3 kW x 3 = 9 kW.
Ce qui donne une intensité de courant de 13,04 ampères par phase.
(3000 watts / 230 volts = 13,04 ampères) au total 13,04 ampères x 3 phases = 39,13 ampères.
Le prix de l'abonnement mono ou triphasé est le même à puissance égale (9 kW dans notre exemple).
En triphasé vous allez brancher le téléviseur sur la phase L1 et le lave linge sur la phase L2.
Les 2 sur une phase dépasserait les 13,04 ampères (13,04 + 1,15 = 14,19 ampères).
Si le neutre est coupé par un fusible ou autre manipulation,
le téléviseur et le lave-linge vont se retrouver sous une tension entre 2 phases (L1 et L2) de 400 volts.
L'impédance sera de 200 + 17,64 = 217,64 ohms, qui provoquera un courant de : 400 volts / 217,64 ohms = 1,84 ampères, ce qui répartit la tension comme suit :
pour le téléviseur : 200 ohms x 1,84 ampères = 367,58 volts au lieu des 230 volts,
soit une puissance de 367,58 volts x 1,84 ampères = 675,57 watts au lieu de 264,50 watts.
Le téléviseur est foutu !
pour le lave-linge : 17,64 ohms x 1,84 ampères = 32,42 volts (367,58 + 32,42 = 400 volts),
sous cette faible tension il ne peut fonctionner et dans la fraction de seconde qui suit il est déconnecté car le téléviseur a fait office de fusible.
C'est pour cette raison que l'on ne doit jamais couper le neutre.
À l'arrivée EDF met des fusibles aux phases, mais un tube au neutre.
Couturier.
Couturier.
30 mars 2014 à 16:07
- 1. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 2. Comment installer variateur de lumière sur inter simple
- N°7518 : Bonjour, j'aimerai savoir comment installer un variateur de lumière sur un inter simple. Merci.
- 3. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 4. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 5. Installer variateur sur interrupteur va et vient
- N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
- 6. Installer télérupteur et variateur
- N°1628 : Bonjour, je vais installer 3 appliques qui seront commandées par 3 boutons poussoirs + 1 télérupteur. En plus, je souhaiterais pouvoir installer un bouton variateur pour tamiser la lumière lorsque je suis dans mon salon,...
- 7. Installer un variateur sur deux va et vient
- N°3411 : Bonjour à tous, je voudrais installer des variateurs à la place de deux des trois va et vient que je possède. Jai bien suivi le schéma du constructeur de mon variateur, pour le premier pas de problème cela fonctionne, mais...
- 8. Installer variateur 380 volts
- N°684 : Je possède une hotte aspirante (pour restaurant) alimentée par du 380 volts et commandée par un interrupteur, mais lorsqu'elle est en marche elle fait un bruit du tonnerre et je n'ai pas besoin que celle-ci fonctionne à plein...
- 9. Installer un variateur à la place d'un interrupteur
- N°7537 : Bonjour, j'ai un inter à 2 connexions, je veux le remplacer par un variateur de ga avec un L et N et 2 autres connexions? je n'y arrive pas, soit ça reste allumé soit rien. Merci pour les infos.
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
