Installer deux lampadaires sur portail électrique
Questions FAQ electricite : Installer deux lampadaires sur portail électrique
Je souhaite installer deux lampadaires de jardin sur pied avec une ampoule de 30w maximum à mon portail électrique. Les lampe sont en 220w et ma sortie en 24w (je pense).
Est-ce que cela va fonctionner ou comment faut-il procéder pour les faire fonctionner avec le portail ?
Merci de votre aide car je ne connais pas grand chose en électricité.
05 octobre 2009 à 13:56
Bonsoir, vous devez relayer la sortie en 24V avec un relais !
C'est à dire vous branchez le relais en 24V sur cette sortie et puis vous servez des contacts de ce relais pour commander vos lampes !
05 octobre 2009 à 21:53
Solution 2 au problème electricite
Quelle marque votre portail ? Si je vous demande cela, c'est pour savoir si l'alimentation de vos moteurs est en 24 V ou bien en 220V.
En 24 v, la réponse de l'internaute 1 est bonne.
Que vous faut-il ? Que vos éclairages s'allument et seulement pendant la manuvre des vantaux (éclairage de la zone de manuvre) ou avoir un éclairage permanent ?
Pour un éclairage permanent, toujours commandé par votre portail, il va vous falloir faire appel à un professionnel de l'automatisme.
En effet, il faut un relais ou un contacteur avec "maintien Marche/Arrêt", (une commande effectuée par le portail + une commande pour vous).
Note : ce système peut très bien fonctionner par liaison sans fil jusqu'à 100 mètres en terrain dégagé.
Merci de nous tenir au courant, il existe des trucs (légaux) de métier.
(le 06/10/09). DB
(le 06/10/09). DB
06 octobre 2009 à 14:54
- 1. Installer éclairage à l'ouverture d'un portail automatique sans télécommande
- N°12889 : Bonjour, Comment installer un éclairage temporisé à l'ouverture de mon portail sans passer par la télécommande et que ça ne s'allume pas dans la journée, modèle de motorisation pop-kit de chez Nice. Merci pour votre...
- 2. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 4. Installer détecteur crépusculaire à l'ouverture d'un portail automatique
- N°10713 : Je voudrais installer un détecteur crépusculaire à l'ouverture de mon portail automatique pour avoir de la lumière sans descendre de voiture. Avez-vous une solution ? Merci de me renseigner.
- 5. Installer un automatisme de portail Motostar One
- N°7727 : Bonjour, je souhaite poser un automatisme de portail Motostar One et j'aimerais savoir si le moto-réducteur "maître" peut être mis indifféremment sur le pilier droit ou gauche de mon portail ? Merci de votre réponse.
- 6. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 7. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 8. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 10. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
