Installation applique et prise
Problème Forum Electricite : Installation applique et prise
J'ai un interrupteur qui commande 2 prises électriques et je voudrais que ces deux prises ne soient plus commandées par celui-ci et donc, qu'elles restent en marche continue.
Par contre, je voudrais me servir de cet interrupteur pour rajouter une applique murale.
Quelle est la marche à suivre SVP ? Je suis un grand débutant... Merci de votre aide.
26 octobre 2009 à 09:48
Réponse 1 Forum Electricite
Pour qu'elles fonctionnent en continu, il suffit de relier ensemble les 2 fils qui sont au niveau de l'interrupteur.
Mais attention ces prises commandées sont en principe destinées à une utilisation d'éclairage.
Pour ajouter une applique c'est plus compliqué, il faut récupérer le neutre et la terre au niveau des prises ou ailleurs sur le circuit et un des fils au niveau de l'interrupteur.
Si vous ne savez pas faire cela, le mieux est de vous faire aider par quelqu'un qui connait l'électricité.
27 octobre 2009 à 07:34
- 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 2. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 3. Devis installation prise pour four électrique
- N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
- 4. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 5. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
- N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
- 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 7. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
- N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
- 8. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
