Installation machine de montage pneu
Astuce dépannage : Installation machine de montage pneu
J'ai décidé d'installer ma machine de montage de pneu que j'ai acheté il y a quelques mois. Elle doit être alimentée par 400 Volts (c'est ce qui est marqué), or à mon avis j'ai du 380 Volts qui alimente mon pont. J'ai 4 fils à la sortie. Si vous pouvez m'aider à raccorder cette machine ?
Conseils Forum électricité 1
4 fils : les trois phases et la terre.
Conseils Forum électricité 2
400 volts, c'est la tension maxi que peut supporter votre machine. Si vous avez du 380v, c'est ce qu'il faut à votre machine.
Conseils Forum électricité 3
400 V, c'est la tension nominale.
En d'autres termes, c'est celle à ne pas dépasser afin de ne pas endommager votre machine.
Donc, 380 c'est correct.
11 décembre 2009 à 11:52
Conseils Forum électricité 4
Bonsoir, moi j'ai une machine à pneu qui doit être alimentée en triphasé trois phases + terre, j'ai du 380V avec des prises trois bornes, une phase neutre et terre. Comment faire pour rajouter une prise triphasée quatre bornes trois phases + terre ? Merci d'avance pour votre réponse.
27 novembre 2011 à 23:01
Conseils Forum électricité 5
Bonjour réponse 4. Le plus simple est de monter un socle industriel et une fiche compatible 3 phases + terre (3P + T) type P17 Legrand en 16 A (555 57 et 574 38). Le mieux serait de contacter votre électricien qui pourra approvisionner et installer cet équipement et sa protection.
Il faudra respecter le sens de rotation des phases.
28 novembre 2011 à 10:19
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 3. Installation triphasé pour une seule machine
- N°20440 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison depuis bientôt un an. L'électricité n'étant plus du tout aux normes et quasi impossible de comprendre comment l'ancien propriétaire avait raccordé son installation... on enlève tout...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Problème montage installation télérupteur
- N°2678 : J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
- 6. Installation électrique machine à laver dans WC
- N°14236 : Bonjour, Je viens d'acquérir un logement neuf et je souhaiterai installer mon lave linge dans les WC (les WC sont très grands car aux normes handicapés). La machine à laver était initialement prévue dans la...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 9. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
- N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
- 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
