Électricité dans fromagerie et batiment d'élevage
Fiches Bricolage électricité : Électricité dans fromagerie et batiment d'élevage
Bonjour, je m'installe dans un GAEC avec une fromagerie qu'il nous faut construire.
Pour des raisons financières, je souhaite réaliser moi-même l'électricité.
Je souhaitais d'abord savoir s'il existe des normes spécifiques pour les fromageries, du style de celles que l'on a avec les différents volumes d'une salle de bain ? Ensuite, j'aurais à gérer à la fois du triphasé (tank à lait, pompe à vide de machine à traire) et du monophasé (le reste... ).
Est ce que quelqu'un pourrait me fournir quelques exemples de montages avec à la fois du triphasé et du monophasé ?
Je suis un peu perplexe...
Dernière chose : suite à une extension du bâtiment, je dois changer de place le compteur (il date de 1972) et bien sûr aussi refaire une GTL aux normes...
Peut-on placer la GTL dans un local WC si le WC est lui-même à 1m environ de la GTL, et le compteur à l'extérieur juste de l'autre côté du mur ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Conseils des bricoleurs 1
Les normes et méthodes industries et lieux de travail sont très spécifiques
De plus la réalisation doit être vérifiée par un organisme agrée (type Socotec, Apave, etc) ainsi que par le Consuel.
Je vous déconseille vivement de faire l'électricité vous même au risque de ne pas pouvoir mettre en service votre établissement.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, si vous avez de solides connaissances en électricité, vous pouvez vous "lancer" mais comme le dit la réponse 1, les méthodes de mise en œuvre et le matériel diffèrent du "pavillon".
On est dans le domaine de l'électrotechnique.
Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un électricien. LB
Conseils des bricoleurs 3
Merci... mais je souhaite quand même me lancer, avec l'aide d'un électricien reconverti en fromager, lui aussi... ceci étant, pouvez-vous me dire si je peux installer ma GTL dans un local qui comporte aussi des toilettes ? (à environ 1m de l'emplacement prévu pour ma GTL). Merci !
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, je ne sais pas de quand date ce post, mais j'aimerai savoir si vous avez finalement opéré par vous-même et s'il est possible que nous entrions en contact afin que je vous pose 2 ou 3 questions à ce propos.
Bien à vous, merci, Antoine
Information de Bricovidéo :
merci pour votre réponse, nous ne publions pas les emails dans le Forum électricité.
Vous êtes ici dans un forum de discussion.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
13 juillet 2011 à 10:30
- 1. Bâtiment agricole consuel
- N°23796 : Bonjour, Une installation électrique aux normes en 2003 a été faite par un électricien dans un bâtiment agricole. Il s'agissait d'un bâtiment d'élevage. Elle alimentait une machine à traire (qui ne fonctionne plus...
- 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 3. Problème interrupteur différentiel dans bâtiment agricole
- N°24497 : Bonsoir. Il est tard et je m'y connais très peu en électricité, j'en suis désolé. Dans mon bâtiment d'élevage, j'ai un tableau électrique et depuis ce soir l'interrupteur différentiel ne se réarme pas. Il marchait...
- 4. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
- 5. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
- N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
- 6. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 7. Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier
- N°24694 : Bonjour. Je cherche à raccorder mon nouveau bâtiment agricole pour installer de l’éclairage et quelques simples prise 220v. J’ai déjà une installation électrique dans mon premier bâtiment qui se trouve à plus de 70m...
- 8. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
- N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
- 9. Raccordement électrique bâtiment rénovation
- N°24547 : Bonjour. Nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos lumières (elle était facile, et je dois pas être le premier ^^) Dans le cadre d'un projet de rénovation, je cherche à savoir comment Enedis procèderait pour réhabiliter...
- 10. Branchement tableau électrique
