Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
6228
Question Electricite : Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
Je suis train de refaire l'installation électrique de mon appartement.
J'ai tiré deux câbles en 10 mm² depuis mon disjoncteur EDF pour alimenter mon tableau électrique.
A l'intérieur du tableau il y a un différentiel par ligne, et les modules sont alimentés par des barrettes.
Je compte alimenter chaque différentiel par des fils de 6 mm² provenant d'une série à l'intérieur du tableau.
Mon problème est que ces borniers sont trop petits pour que je puisse y brancher du 10mm², le fil passe mais il est ensuite impossible de visser la vis de serrage.
Ai-je sur-dimensionné mon câble d'alimentation ? Faut-il passer en 8 mm² ?
Dois-je mettre un bornier intermédiaire et plusieurs fils en 6mm² ? Merci de vos réponses !
14 septembre 2009 à 14:46
Re-bonjour,
Je corrige ma question, l'alimentation de mon tableau n'est pas en 10 mm², mais en 16 mm².
Merci de vos réponses.
15 septembre 2009 à 16:28
Réponse 2 aux problèmes electricite
Prendre des borniers plus gros.
Il faut du 10² avec un ID 40A et du 16² avec un ID 63A.
Le 6² ne convient pas.
15 septembre 2009 à 08:31
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai bien noté qu'il fallait passer à au moins du 10² pour l'alimentation des différentiels mais je ne vois pas bien comment utiliser les borniers plus gros.
Je vois bien comment y brancher mon alimentation mais comment alimenter ensuite les séries de borniers à l'intérieur du tableau ?
Puis-je avoir des gros borniers qui se "baladent" dans mon tableau électrique ?
D'avance, merci.
16 septembre 2009 à 09:56
Réponse 4 aux problèmes electricite
Trouvez deux borniers qui accepte du 16mm². Normalement la plupart des borniers ont la section minimal et maximal de marqué dessus.
11 septembre 2010 à 01:14
Réponse 5 aux problèmes electricite
On principe dans une alimentation électrique EDF en Monophasé (cas en appartement), alimentation de EDF vers le disjoncteur principal de l'abonné se fait en 10 mm², par contre du disjoncteur principal vers les disjoncteurs divisionnaires (secondaires), elle se fait en général par un dispositif en cuivre de raccordement (voir tableau de raccordement) qui s'appelle le peigne pour faciliter le raccordement de tous ces disjoncteurs (si vous êtes en monophasé : une phase et un neutre) ou par des fils de section de l'ordre de 4 ou 6mm² et ce en fonction du calibre du disjoncteur divisionnaire en général (10 A et 16A).
26 janvier 2011 à 21:42
  • 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 8. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF >>>
prise electrique plaque a inductioninstallation electrique cuisineprise electrique telecommandeedecapeur thermique
