Installation contacteur suite à passage technicien EDF
7241
Questions Forum : Installation contacteur suite à passage technicien EDF
Malgré une journée de recherche je ne trouve pas ma réponse donc je pose mon problème.
Une personne d'EDF est passée chez moi pour me configurer le compteur en heures pleines heures creuses notamment car j'ai un ballon d'eau chaude.
Il m'a clairement dit qu'il fallait installer un contacteur automatique afin de bénéficier pleinement de l'économie heures creuses.
J'ai donc acheté ce contacteur mais je ne sais pas comment je dois le brancher ?
Dois-je remplacer tout simplement mon actuel module dans le tableau électrique où il y a marqué chauffe-eau qui est en position ON ?
Si oui, il y a un peigne branché sur ce module avec les autres (frigo, prises etc.), je dois débrancher l ensemble et faire sortir du rail tous les modules pour installer le contacteur Et ensuite tout remettre ?
Dois-je laisser ce module et installer le contacteur à côté ? Mais alors à quoi dois-je le brancher ?
M'a-t-il installé un autre module et c'est lui que je dois changer ?
Bref je suis nul en électricité.. Merci de votre aide...
Ci joint la photo de mon électricité (en position OFF le chauffe-eau au milieu).
16 janvier 2010 à 17:35
Nous avons bien reçu votre image, mais malheureusement elle est inexploitable (sous exposée).
Auriez-vous la possibilité de la renvoyer en utilisant un flash ou autre éclairage. Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum dépannage électricité.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'agent EDF vous fourni un contact pour faire fonctionner pleinement votre chauffe eau pendant les heures creuses ; ce contact (2 fils) va actionner le contacteur que vous devez mettre dans votre tableau, en aval de la protection "chauffe eau".
Le circuit de commande de ce contacteur démarre également de votre tableau en aval d'une protection 2A, ce circuit se ferme via le contact EDF.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente, pour éviter des impairs.
17 janvier 2010 à 07:39
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 014 messages
Bonjour. Vous trouverez en question 1694 le schéma de raccordement proposé par CMT.
En question 6682 vous aurez accès à un document permettant le branchement et le dépannage d'une commande de chauffe-eau. Apparemment, vous avez deux contacteurs alors qu'un seul suffit, celui qui est déjà monté.
Revenez ici s'il y a une incompréhension.
17 janvier 2010 à 08:49
  • 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 10. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
>>> Résultats suivants pour : Installation contacteur suite à passage technicien EDF >>>
variateur eclairage branchementschema tele rupteurspot tbt avec lentilleproduction electricite
