Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
Question installation électrique : Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ?
Conseils 1 Branchement électricité
Commencez par faire des saignées (petites tranchées légèrement plus profondes que le diamètre de votre gaine) à l'aide d'un burin dans vos cloisons de placoplâtre. Ensuite, passez vos fils électriques dans vos gaines (ceci n'est pas obligatoire mais facilitera la réalisation du travail surtout quand il y a beaucoup d'angles). Puis, rebouchez les saignées avec de l'enduit. Si vous avez de nombreuses saignées à réaliser, il existe des outils électriques disponibles à la location permettant de faire des saignées sur de grandes longueurs.
Conseils 2 Branchement électricité
Pour moins de travail et moins de fatigue, il existe des petites goulottes en PVC à coller surles murs, on peut y passer à l'intérieur tout pour le téléphone, la TV, l'électricité...
Conseils 3 Branchement électricité
Passer une aiguille du style câble rigide par la toiture, si c'est sur un mur extérieur.
Conseils 4 Branchement électricité
Une aiguille ne peut pas casser les alvéoles dans le placo. L'astuce, c'est de prendre une petite goulotte en PVC (la plus petite, elle est très souple), dans laquelle on passe le fil. Après avoir passé le fil, on retire le couvercle de la goulotte et le fil est libéré de celle-ci. A chaque virage dans le placo, faire un trou avec une scie trépan et répéter l'opération de trou en trou.
Conseils 5 Branchement électricité
Il existe une aiguille plate de 5 m de long, 4 cm de large, 2 mm d'épaisseur. Par contre je ne sais pas où la trouver ?
Conseils 6 Branchement électricité
Je tiens à rectifier la réponse numéro 1 : les fils doivent OBLIGATOIREMENT être passés sous gaine de TYPE ICTA (gaine généralement grise).
Contrairement aux câbles de type RO2V qui peuvent être passés directement en cloisons.
Conseils 7 Branchement électricité
Dans la réponse 1, il est prévu de passer les fils dans une gaine ; la réponse 1 est très explicite.
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils 8 Branchement électricité
Ou gaines bleues...
29 mai 2008 à 15:40
Conseils 9 Branchement électricité
Moi j'utilise le couvercle d'une goulotte PVC et je m'en sert comme aiguille. Elle est assez rigide et on peut la placer à l'endroit que l'on veut dans la cloison. Il faut faire cette opération à deux personnes mais ça a toujours fonctionner avec moi.
13 juillet 2008 à 18:20
Conseils 10 Branchement électricité
Je confirme le truc du couvercle de goulotte fonctionne très bien. Pour plus d'efficacité repliez-le en couronne suffisamment longtemps pour qu'il garde une forme arquée. Ça facilitera son passage entre le placo et l'isolant.
15 mars 2011 à 17:34
Conseils 11 Branchement électricité
Sinon avec du tube Iro c'est assez souple pour diriger et assez rigide pour casser les alvéoles...
En le laissant dans la cloison il n'y a plus qu'à tirer les fils. Pour du placo Steel, Calibel ou doublé polystyrène il existe une aiguille spéciale. Voir la perche diffusion.
03 janvier 2013 à 17:36
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Câbles électriques dans une cloison à ouvrir
- N°21539 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci par avance à ceux qui me liront, je suis nouveau sur ce forum et très débutant, je vous présente par avance mes excuses si je suis imprécis sur certains points. Dans le cadre de...
- 3. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 6. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
- N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
- 7. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 9. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 10. Utiliser anciennes canalisations PER pour passer câbles électriques
- N°3946 : Bonjour, je souhaite utiliser d'anciennes canalisations PER (diamètre 20 mm) qui servaient à alimenter des radiateurs à eau chaude pour faire passer mes câbles et installer des radiateurs électriques. Est-ce autorisé ? Merci...
