Groupe électrogène moteur électrique de bateau 12 Volts 40 Ampères
6276
Questions FAQ electricite : Groupe électrogène moteur électrique de bateau 12 Volts 40 Ampères
Bonjour, voilà mon problème : je souhaite faire tourner un moteur électrique de bateau 12 Volts qui consomme environ 40 Ampères.
Pour cela je souhaite utiliser un groupe électrogène mais la tension de sortie est en 220V et 1800 Watts (par exemple) et la sortie 12V de ce même groupe est limitée à 8A comment faire ?
Si vous avez une idée ? Merci.
19 septembre 2009 à 18:36
Conseils dépannage électrique 1
30 010 messages
Environ 500 W c'est peu pour faire avancer un (petit ?) bateau. Quel est le type du moteur (continu ou autre) ?
Une solution électrique est peut-être possible si vous apportez des précisions, mais un petit moteur hors bord serait sans doute plus pratique.
20 septembre 2009 à 08:39
Conseils dépannage électrique 2
Oui, merci et je pense que je vais opter pour la solution du moteur hors bord, encore merci ! Manelan
21 septembre 2009 à 19:30
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 6. Choix transformateur moteur 12 Volts
    N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
  • 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 9. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 10. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène moteur électrique de bateau 12 Volts 40 Ampères >>>
tube basse consomationfournitures electricitesampoule baionnette b15 40wampoule e27 500w
