Gaines dalle de béton et boîte de dérivation encastrée
Branchement électrique : Gaines dalle de béton et boîte de dérivation encastrée
Bonjour, avant d'avoir couler ma dalle de béton (terrasse), j'ai tiré 3 gaines précablées afin d'illuminer celle-ci prochainement. Les 3 gaines vont rejoindre une boîte de dérivation encastrée pour remonter avec une seule gaine vers mon tableau.
Sauf que, pas loin de là (à 1 mètre), j'ai un interrupteur existant.
Comment créer un 2ème interrupteur spécifique à cet éclairage en se repiquant sur l'existant ? Est-ce possible ? Est-ce la bonne procédure ?
30 mars 2008 à 23:45
Bonjour, on ne peut pas techniquement faire fonctionner un éclairage autonome à partir d'un interrupteur existant. Il vous manquera le neutre. Vous parlez d'un gaine qui remonte à votre tableau, il faut amener du 220 à votre tableau. Bon courage, BB 31/03/08
31 mars 2008 à 17:49
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
- N°8337 : Je souhaite pour une extension raccorder 2 gaines ICTA. La première existe déjà, elle sort de la dalle et montait dans la cloison, mais ce mur va être cassé et une nouvelle dalle va se rajouter à l'ancienne ! J'aimerai savoir...
- 6. Dispatcher gaines sur dalle en béton
- N°7851 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment dispatcher les gaines sur une dalle en béton. - Si dalle béton + chape, est-il possible d'une seule sortie de gaines ? - Si possibilité d'une seule gaine où la situer? Il est bien entendu...
- 7. Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
- N°5980 : Bonjour Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
- 8. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
- N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
- 9. Éclairage et prise extérieure
- N°20472 : Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures. Ces gaines...
- 10. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
