Gaine tombée dans combles
18652
Question Forum Électricité : Gaine tombée dans combles
max22
max22
En changeant une boite de dérivation en haut d'un mur, une gaine au moins est partie derrière la cloison.
Je ne suis pas sûr qu'il y en ait qu'une seule tombée (j'en ai récupéré 1), peut-être qu'il y en a 2.
La maison a une 20n de pièces, donc c'est galère de vérifier chaque prise et lumière (tout est câblé en 1.5).
Il me manque 1 fil marqué pour une connexion et je ne sais pas si c'est juste le marquage qui est tombé ou s'il manque une gaine. Quelqu'un a-t-il un truc pour savoir s'il y en a 1 ou 2 gaines tombées derrière la cloison pour pouvoir réparer ?
07 décembre 2018 à 18:28
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour max22. Pas de truc particulier. Si vous avez la vue derrière la cloison vous pouvez jeter un œil ; si ce n'est pas accessible à la vue directe vous pouvez essayer avec un miroir en éclairant.
Il existe également des endoscopes avec fibre optique qui permettent de voir dans les coins.
https://www.conrad.com/ce/fr/Search.html?search=endoscope&searchType=mainSearchBar
Ce matériel existe peut-être chez certains loueurs.
Ensuite, il faudra aller à la pêche avec une aiguille (fil de fer ou grosse corde à piano).
On se montre inventif et patient.
07 décembre 2018 à 19:49
  • 1. Canalisation électrique dans combles
    N°4489 : Bonjour, je viens d'effectuer la rénovation électrique de ma maison. De ce fait, j'ai tout passé dans les combles. Selon les accès, tout ce qui est "fils" est sous gaine, par contre, tout ce qui est en câble (industriel, noir)...
  • 2. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
    N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
  • 3. Gaines dans combles communs
    N°10301 : Bonjour, As-t-on le droit de mettre des gaines électriques dans les combles communs où d'autres réseaux électriques existent (dont chauffe-eau). Pour ce qui est de la conformité consuel. Merci. cordialement.
  • 4. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 5. Aménagement dans combles douteux installation électrique
    N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Astuces passage de gaine dans mur
    N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
  • 8. Passage câble de terre dans des combles perdus
    N°4247 : Bonjour, Je vais créer un tableau secondaire afin de brancher un local technique de piscine. J'ai prévu de faire passer un câble de terre nu 25 mm² dans la tranchée, en dehors de la gaine où passeront les câbles phase+neutre...
  • 9. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 10. Compteur dans les combles
    N°22443 : Bonjour. J'aurai voulu savoir si un compteur ERDF peut être dans les combles. C'est le cas dans la maison que je viens d'acheter. Merci de vos réponses. Bonne continuation à tous.
>>> Résultats suivants pour : Gaine tombée dans combles >>>
prises electrique muraleeoliennes branchement interrupteur double va et vientbranchement horloge microrex
