Fuite condensateur anti-parasitage néon
18524
Question Forum Électricité Bricovidéo : Fuite condensateur anti-parasitage néon
Squelette
Squelette
2 messages
Je vous explique le problème, dans ma salle de cours j'ai un condensateur de réglette néon qui a pété, fondu, explosé... Enfin il s'est ouvert.
Et a déversé tout son liquide sur le sol. Liquide huileux, très fortement odorant.
Ça fait 2 jours que l'odeur dégagée reste imprégnée sur ma peau et je ne sens plus que ça.
Le centre anti-poison ne sait pas quel est ce produit, ni son niveau de toxicité (suspecté pyralène, PCB).
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Il y a t-il un risque pour les élèves, comment nettoyer correctement ce type de produit chimique, quelle précaution prendre ?
Ci-joint une photo du condensateur.
Dites-moi si vous souhaitez plus de détails.
fuite condensateur anti-parasitage néon
22 septembre 2018 à 11:25
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovideo.com
30 121 messages
Bonjour. Il n'y a pas de pyralène. C'est juste un isolant un peu huileux entre le boitier et le condensateur papier.
Vous nettoyez bien à l'eau savonneuse tiède et vous aérez. Et l'on n'en parle plus.
Cordialement
22 septembre 2018 à 15:19
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovideo.com
Squelette
Squelette
2 messages
Merci pour la réponse. Le liquide était tout de même très odorant, je le sens encore alors que je suis pas allé dans la salle depuis jeudi.
J'ai demandé au collège de bien nettoyer et aérer ce weekend car si les élèves touchent des résidus du produit, les parents risquent de ne pas apprécier.
22 septembre 2018 à 15:36
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. A quoi sert le condensateur dans les reglettes des néons
    N°4339 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'une de mes reglettes néon, mais je me demande si cela ne pourrait pas fonctionner sans le condensateur ?
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 5. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Changer condensateur nettoyeur haute pression
    N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
  • 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 9. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
    N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Fuite condensateur anti-parasitage néon >>>
