Amener électricité dans cave
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2794
Problèmes Forums Électricité : Amener électricité dans cave
Bonjour, je souhaite amener le courant dans ma cave (actuellement sans prises ni éclairage), en repartant du tableau électrique situé dans ma cuisine. A terme, j'envisage l'installation d'un frigo, d'un sèche linge et peut-être d'un congélateur dans la cave.
Dois-je obligatoirement prévoir des circuits séparés partant du tableau électrique pour chaque fonction : 1 circuit éclairage, 1 circuit PC simples, 1 circuit régrigérateur, 1 circuit congélateur, 1 circuit sèche linge ?
Je me demandais si il n'était pas plutôt possible d'installer un tableau secondaire à la cave relié au tableau électrique principal (si oui avec quelle protection)... afin d'installer uniquement le minimum dans un premier temps (prises et éclairages) et d'ajouter le reste (congélateur, sèche linge) plus tard.
Merci pour vos conseils. Pierre.
Normativement, vous pouvez mettre en oeuvre les 2 solutions que vous évoquées si c'est fait dans les règles :
- circuits individuels qui remontent au tableau de répartition principal
- création d'un tableau divisionnaire dans la cave (prendre un modèle étanche si risque d'humidité)
A vous de voir le plus pratique.
Le réfrigérateur n'a pas besoin d'un circuit dédié, vous pouvez le brancher sur le circuit prises classique.
Si vous avez un congélateur, vous pouvez mettre un interrupteur différentiel à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (type HPI/SI/SI selon fabricants). C'est relativement cher, et si vous n'estimez que cela ne vaut pas le coup, un type AC suffira.
Voir schéma de branchement du tableau divisionnaire pour une puissance disponible de 7 kW :
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, les deux solutions sont enviseageables à savoir :
Première solution. Depuis votre tableau de répartition actuel :
1 Ligne éclairage en 3*2.5mm2 protège par un disjoncteur 16A
1 Ligne prise en 3*2.5mm2 protège par un disjoncteur de 20A (8 socles maxi)
1 Ligne distincte en 3*2.5mm2 pour le congélateur protégée par un disjoncteur de 20A.
1 inter différentiel 30ma type AC 25A pour la lumière et les prises.
1 inter différentiel 30mA type AC 25A immunité renforcé pour la prise congélateur.
(dans mon raisonnement, je privilégie une protection différentielle indépendante pour votre cave)
Seconde solution :
Depuis votre tableau de répartition actuel vous "tirez" 1 ligne en 3*6mm2 protégée par un disjoncteur 32A pour alimenter un tableau de répartition secondaire. Depuis ce tableau de répartition secondaire, vous réalisez ce qui est dit en première solution. Avantage : si la cave est éloignée, vous économiserez des longueurs de câbles mais le 6mm2 est plus cher. Faites le calcul. Quand aux protections différentielles, j'ai vu "large". Vous pouvez utiliser les protections différentielles existantes si la selectivité entre la cave et le reste de la maison vous importe. Les sections de câbles et calibres des disjoncteurs ne tiennent pas compte des chutes de tension.
Si votre cave n'est pas trop éloignée, pas de soucis (voir NFC 15-100 partie 5-52 dans le cas contraire). LB
  • 1. Installation électrique dans ma cave
    N°3250 : Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et je souhaite amener le courant dans ma cave. Pas de soucis pour l'accord de la copropriété. Par contre, j'ai un problème technique et d'esthétisme. Je ne peux pas me...
  • 2. Installation électrique dans la cave
    N°8610 : Bonjour à tous, Habitant dans une HLM, je souhaite amener le courant dans ma cave qui n'a pour l'instant ni éclairage (sauf lumière des communs dans le couloir menant à celle-ci) ni prise de courant. L'installation consisterait...
  • 3. Douille voleuse ou douille volante bricolage éclairage cave
    N°10650 : Bonjour, je possède l'éclairage dans la cave de mon immeuble mais pas de prise électrique, j'aimerai pouvoir brancher occasionnellement un aspirateur ou une perceuse. Un ami m'a dit que je pourrai utiliser une douille voleuse...
  • 4. Problème branchement interrupteur pour allumer lampe dans cave
    N°6992 : Bonjour, J'ai un interrupteur de marque Gerrand pour allumer la lampe dans ma cave. J'ai pris les deux fils noirs reliés à l'interrupteur, j'en ai fait une prise car c'était la seule solution. J'avais pris une petite lampe que...
  • 5. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 6. Installer l'électricité dans la cave
    N°1593 : Bonjour, je viens d'emménager et j'aimerais installer l'électricité dans ma cave, afin d'en faire une pièce de vie supplémentaire voir un home-studio. Comment puis-je procéder sachant que dans la cave, je n'ai aucun...
  • 7. installer prise électrique dans la cave
    N°154 : Bonjour, je voudrais installer une prise de courant dans ma cave. J'ai seulement l'éclairage. Comment puis-je faire pour créer une prise ?
  • 8. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
    N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
  • 9. Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
    N°12528 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la...
  • 10. Electricité obligatoire dans cave
    N°4291 : Bonjour, souhaitant rénover une maison ancienne et souhaitant faire passer le consuel, est-il obligatoire de placer une prise et un point d'éclairage dans cette cave sachant que je ne veux pas forcément mettre l'électricité...
>>> Résultats suivants pour : Amener électricité dans cave >>>
