Repiquage avec une seule phase
3154
Problèmes électrique : Repiquage avec une seule phase
Bonjour, je viens de refaire ma tapisserie et je n'ai plus qu'une prise sur trois qui marche. Cela fait quatre jours que je cherche en vain quelqu'un qui aurait eu le même problème que moi mais rien d'exactement pareil alors je vous décris mon problème :
Prise 1 (fonctionne): 2 fils bleus (1 foncé et 1 clair) et 1 fil rouge qui sortent de la même gaine). Seul le rouge allume mon tournevis testeur.
Prise 2 (ne fonctionne pas): 2 fils bleus clairs et 2 fils rouges (deux gaines, 1 bleu et 1 rouge par gaine, c'est normal)
Aucun fil n'allume le testeur de phase.
Prise 3 (ne fonctionne pas): 1 fil bleu clair et 1 fil rouge.
Comment faire pour que le repiquage marche alors que je n'ai qu'un seul fil rouge dans la prise qui fonctionne (ce qui explique que les fils rouges de mes autres prises ne sont pas alimentés)?
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
10 979 messages
Il y a forcément une dérivation de votre phase quelque part avec une connexion qui est désserée.
Cherchez au tableau, dans les boîtes de dérivation, sur une autre prise, dans une goulotte...
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour, les fils sont-ils bien branchés et serrés sur les 2 et 3 ? Sur la prise 1, réussissez-vous à allumer une lampe ? Si la lampe ne s'allume pas, il vous manque le neutre, par contre vous n'avez pas la terre !
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Le problème doit se situer entre la prise 1 et la 2. Vous avez certainement un fil coupé, soit la phase rouge, soit le neutre bleu...
Après avoir coupé le courant, vérifiez la continuité de la ligne à l'entrée de la prise 2 à l'aide d'un multimètre positionné sur ohm.
au contact des fils rouge et bleu avec les pointes de touches, vous devez lire la valeur 0(zéro). Si vous ne lisez pas zéro, c'est bien votre ligne qui est coupée, il ne vous reste plus qu'à trouver l'endroit de la coupure et réparer, de préférence en changeant le fil coupé...
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
A mon avis, dans une des prises qui ne vat pas, vous avez peut-être oublié de brancher un câble qui serait rester dans le mur, vérifier !
18 janvier 2008 à 20:25
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
    N°6135 : Bonjour, j'ai un compteur en triphasé, mais toute mon installation est en monophasé (les 3 phases sont assez bien équilibrées). Mon installation étant ancienne, certains circuits ne sont pas protégés du tout (pas de...
  • 6. Repiquage sur interrupteurs
    N°22665 : Bonjour. J'ai un petit problème. J'ai trois interrupteurs dans un même emplacement, l'un est double allumage et l'autre aussi pareil, le troisième est un va et vient. J'ai fait une installation sans boite de dérivation,...
  • 7. Repiquage phase sur interrupteur bornes automatiques
    N°7475 : Bonjour, Je souhaite mettre des interrupteurs Legrand "bornes automatiques" pour commander des prises (1 interrupteur par prise). Je pense repiquer la phase d'un interrupteur à l'autre mais je n'arrive pas à mettre 2 fils de 1,5...
  • 8. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Où brancher le neutre après repiquage de la phase interrupteur
    N°16431 : Bonjour, Je souhaite ajouter un nouvel éclairage dans mon salon, qui se contrôlerait indépendamment des autres éclairages et simplement, sans va et vient. Je voudrais récupérer la phase d'un interrupteur situé de...
>>> Résultats suivants pour : Repiquage avec une seule phase >>>
eclairage deco 03eclairage decorationvariateur eclairageeclairage publique
