Tension de la TBT
285
Question électricité : Tension de la TBT
J'aurai voulu connaître le voltage quand on parle de TBT (TRES BASSE TENSION). Est-ce que les tensions sont comprises entre 1 volt à 48 volts ? Je souhaiterais une confirmation. Merci.
Tension de la TBT
Cela va dépendre des conditions :
1) Normales (ex : locaux d'habitation, bureaux, locaux industriels non mouillés) => 50V en courant alternatif et 100V en courant continu.
2) Enceintes conductrices non mouillées (ex : locaux mouillés, chantiers) => 25V en courant alternatif et 50 en courant continu.
3) Enceintes conductrices mouillées (ex : piscines, volumes enveloppes des salles d'eau) => 12V en courant alternatif et 25V en courant continu.
Les installations en TBT doivent être alimentées à partir de source de sécurité, c'est-à-dire parfaitement isolées des installations de tension supérieure (ex : transformateurs d'isolement, piles, accumulateurs...).
Tension de la TBT
Excellente réponse. Si je peux me permettre, j'ajoute qu'elles ne doivent pas être reliées à la terre. AAB.
  • 1. Combien de volts de chaque tension THT HT MT BT TBT
    N°9219 : Bonsoir, je veux savoir à quoi correspondent les tensions : THT (très haute tension) : de ? à ? volt HT (haute tension) : de ? à ? volt MT (moyenne tension) : de ? à ? volt BT (basse tension) : de ? à ? volt TBT (très basse...
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Installation TBT importance longueur fils
    N°1136 : SVP, peut-on rallonger les fils d'une installation de lampes en basse tension achetées dans le commerce, sans risque ?
  • 5. Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées
    N°4434 : Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les...
  • 6. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 7. Installation ampoules très basse tension
    N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
  • 8. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 9. Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBT
    N°11717 : Bonjour, Quelle est la longueur maximale des fils électrique entre un transfo TBT 12V et le dernier des 3 spots halogène 35W que j'envisage d'installer ? Quelle distance entre chaque spot ? Et, enfin, quelle section 1,5 ou 2,5...
  • 10. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Tension de la TBT >>>
ampoule tbt01interrupteur bricolage 04bricolage fournitures electricitebricolage video
