Phase terre disjoncte
895
Conseil Fiches électricité : Phase terre disjoncte
Lorsque je teste phase + terre sur seulement deux prises reliées au même différentiel cela disjoncte dans toute la maison...
D'où peut venir le problème ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Que faites-vous comme test ?
NM
Conseils Des Bricoleurs 2
Mon chien a arraché le fil de terre. Peut-on contrôler à la prise de courant si la masse fonctionne toujours ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Si vous testez avec un buzzer, vous créez un défaut d'isolement donc c'est normal que ça disjoncte. Essayez avec un voltmètre, vous trouverez 230 volts. Ne vous inquiétez, pas cela est normal.
05 février 2008 à 02:14
Conseils Des Bricoleurs 4
Vérifiez que les autres prises sont bien reliées au fil de terre.
04 juillet 2009 à 11:41
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 4. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 5. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 9. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 10. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
>>> Résultats suivants pour : Phase terre disjoncte >>>
ecologie piles electriqueprise electrique 400vtableau electrique 007forums bricovideo
