Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage
5206
Conseils Bricolage : Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage
Bonjour, je voudrais faire une pièce à vivre dans mon garage et y installer 2 prises et un interrupteur pour une lampe murale et un chauffage mural pour éviter l'humidité.
Mais comment faire, car mon disjoncteur différentiel est plein, le nombre de prises par fusible et au maximum admis par la norme ?
Est-ce que je peux rajouter un autre disjoncteur différentiel ? Merci de vos réponses.
25 janvier 2009 à 02:14
10 992 messages
Tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
Branchement électrique conseils 2
Le mieux serait d'installer un boîtier d'alimentation supplémentaire.
Celui-ci contiendrait un disjoncteur différentiel, 1 disjoncteur pour l'éclairage, 1 disjoncteur pour le chauffage.
Raccordez le différentiel en amont du différentiel principal du coffret d'origine.
N'oubliez pas non plus de raccorder les fils de terre de cette extension aux fils de terre existants.
Vérifiez également que cette extension ne vous fasse pas dépasser les limites de votre abonnement EDF, au risque de voir le disjoncteur sauter régulièrement.
Branchement électrique conseils 3
Bien sûr, vous pouvez faire une extension dans votre tableau. Bonne journée.
26 janvier 2009 à 01:52
  • 1. Questions conseils nouvelle installation électrique
    N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
    N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
  • 5. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 8. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
    N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
  • 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage >>>
interrupteur bricolage 01prises 16 32 amperesfusible voiture electriqueporte fusible porcelaine
