Pose inter-sectionneur
Fiches conseils électricité : Pose inter-sectionneur
Bonjour. Jai fait mon installation électrique avec un tableau pré-câblé, avec 3 interrupteurs différentiels 30 mA-40A 1 type AC 1 type A. Je veux raccorder au sous-sol, pour le petit bricolage, une autre boïte avec 2 différentiels 30mA-40A 1 type AC 1 type A. Jai un compteur de 15-45 A. On m'a conseillé de mettre un inter-sectionneur, mais lequel choisir ? Merci.
Conseils Forum 1
Ce que je vous conseille, c'est de mettre un disjoncteur de 32A avec un câble de 6mm² jusqu'au tableautin du sous-sol. Ce disjoncteur doit être indépendant vis à vis des interrupteurs différentiels du tableau ; c'est-à-dire qu'il doit être branché en aval du disjoncteur principal et non pas en aval des interrupteurs différentiels. Ensuite, équipez le tableautin d'un interrupteur différentiel type AC 30mA 40A et en dessous les départs auxiliaires disjoncteur simple 10A pour l'éclairage et 16 A pour les prises.
Conseils Forum 2
Il faut juste mettre un disjoncteur 32 A dans votre premier tableau qui alimente votre inter diff. du 2ème tableau.
19 novembre 2009 à 23:10
- 1. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 5. Pose inversée d'inter différentiels
- N°9619 : Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir que sur mon tableau électrique j'ai mis 2 inter différentiel de type A et 1 de type ac au lieu du contraire. Dois-je en changer un pour la visite du consuel, ou ce n'est pas très grave ?...
- 6. Pose d'un tableau avec inter différentiel
- N°17397 : Bonjour, Je regarde l'installation électrique de mon nouveau logement et je suis surpris de voir que le raccordement du tableau secondaire (1er étage) se fait depuis le tableau principal du RDC via les petits borniers d'un...
- 7. Pose de 3 tableaux divisionnaires
- N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
- 8. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 9. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 10. Câblage entre inter sectionneur 63A et bornier du tableau électrique
- N°14490 : Bonsoir. J'ai installé un inter sectionneur de 63A dans le tableau donc l'arrivée du db 16² mais de l'inter ou bornier je l'ai raccordé en 10², et dans le tableau j'ai ID de 63A je l'ai raccordé aussi en 10². J'ai des...
