Installation électrique pas reliées terre
Conseils des bricoleurs : Installation électrique pas reliées terre
Bonjour, je vais déménager dans un vieil appartement et l'installation électrique va avec l'immeuble... Toutes les prises de courant ne sont pas reliées à la terre. Ex : mon salon ne possède pas de prise "terre" et je compte y installer une TV + un DVD + une console de jeu.
1 : puis-je brancher mes appareils sans problèmes ?
2 : il faut que je change une ou deux prises et que je me repique sur la prise "terre" la plus proche ou un câble de ma nouvelle prise au tableau ? Merci d'avance.
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, l'agrément d'une installation électrique est donné à vie. Si l'immeuble est vieux il est plus raisonnable de "rajeunir" l'installation et de la mettre aux normes. Tout réside dans le fait de savoir si vous êtes locataire ou propriétaire et de savoir si vous tenez beaucoup à votre sécurité et celle de vos proches. La terre sur une prise n'était pas obligatoire autrefois dans certaines conditions (plancher par exemple). Le mieux en l'absence de terre sur certaines prises est de mettre un disjoncteur différentiel (disjoncteur très sensible) sur votre tableau. Celui-ci permettra de palier l'absence de terre et augmentera votre sécurité. Pour le rajout de prises vous pouvez prendre la terre sur les autres prises. Evitez le bricolage. Si vous ne vous sentez capable de faire une installation correcte faites appel à un électricien. Faut pas rigoler avec l'électricité. Reggae night
Réponses 2 Forum electricite
Rebonsoir, concernant vos appareils électriques dans votre salon vous pouvez les brancher sans problème. Reggae night
Réponses 3 Forum electricite
Si vos fiches n'ont pas de terre : sans problème, sinon à éviter. L'idéal est de retirer une terre du tableau. Mais si vous vous raccorder à une terre voisine c'est acceptable et mieux que rien.
Réponses 4 Forum electricite
Ces appareils n'ont pas besoin de terre (Regardez leurs prises : 2 bornes). Les ordinateurs, gros électroménager par contre ont besoin d'une terre (leurs prises ont 3 broches).
Réponses 5 Forum electricite
Ce n'est pas une question de besoin ou pas, mais de type de protection au toucher. Les prises qui n'ont que deux broches veux dire qu'ils ont intérieurement une double isolation des lignes sur tension secteur, symbolisé sur les appareils par deux carrés l'un dans l'autre.
Si vous ne connectez pas la terre d'un appareil qui a une broche de terre, il est possible d'avoir la tension du secteur sur le boîtier métallique si par exemple un fil du secteur venait à venir en contact avec cette partie, ceci sans que les fusibles sautent... danger mortel !
21 juillet 2010 à 15:07
- 1. Problème de conformité prises murales non reliées à la terre
- N°5359 : Je souhaite mettre ma maison en vente (elle date des années 1970). Les prises murales des chambres ne sont pas reliées à la terre, en revanche, lors de l'installation des climatiseurs dans les chambres, des lignes spécifiques...
- 2. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 3. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 4. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
- N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
- 5. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 9. État installation électrique et prise terre
- N°16692 : Bonjour, Je vais signer le bail de mon nouveau logement lundi. J'ai quelques questions pour savoir si le logement est aux normes, étant donné que l'agence ne sait pas me dire de quand date le dernier contrôle, même si...
- 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
