Diamètre du fil de terre cuisinière
Problèmes électrique : Diamètre du fil de terre cuisinière
Bonjour, je dois relier ma cuisinière avec du fil 6 mm². Est-ce que mon fil de terre doit faire 6 mm aussi ? Merci.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 1
Bien entendu, le fil de terre vert et jaune doit toujours avoir la même section que la phase et neutre.
TM
TM
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 2
Merci pour la réponse et bonne journée.
13 janvier 2008 à 02:32
- 1. Diamètre du fil de terre peut-il être différent du fil phase
- N°3934 : Bonsoir, une prise de courant avec un fil en 2,5mm² doit-elle avoir impérativement pour la terre un fil de même section ?
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 5. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 6. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 7. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
