Disjoncteur différentiel 30 mA pompe de piscine
1785
Fiches conseils électricité : Disjoncteur différentiel 30 mA pompe de piscine
Bonjour, je viens d'installer une piscine hors-sol et je dois donc me soumettre à la réglementation en ce qui concerne l'installation électrique.
Pour l'instant, ma pompe est branchée sur une prise classique protégée par un fusible 16A. Je sais que je dois installer un disjoncteur différentiel de 30mA mais, je ne sais pas trop comment m'y prendre ni à quel niveau l'installer. Merci pour votre aide.
Bonjour. D'abord ce n'est pas un disjoncteur différentiel qu’il faut installer, mais un interrupteur différentiel. Il ne s'occupera, lui, que de la protection des personnes, étant donné que vos disjoncteurs assurent déjà la protection des circuits. Prenez donc un interrupteur différentiel de 30ma. Vérifiez le calibre de votre disjoncteur de branchement. Par exemple, s’il est calibré à 45 A et que vous n’en avez pas d’autres, prenez en un calibré à 63 A type A. Branchez-le entre le disjoncteur de branchement et les autres disjoncteurs, entre phase et neutre, il doit couper tout l'aval du disjoncteur de branchement.
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 9. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel 30 mA pompe de piscine >>>
chargeur solaire branchementprise electrique translucideecologie piles electriquerajouter disjoncteur sur tableau electique
