Brancher prise 380 V sur poste à souder
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
3293
Dépannage électricité : Brancher prise 380 V sur poste à souder
J'ai acheté un poste à souder 380V mais il n'y a pas de prise, je voudrais en brancher une. Pouvez-vous m'indiquer le sens de branchement des fils, merci ?
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 1
Vous parlez de prise, en fait, il s'agit d'une fiche secteur à installer après votre appareil. Il faut qu'elle s'adapte à votre installation électrique. En principe les prises secteur en 380 volts sont en triphasées avec la terre qui correspond au "trou " rectangulaire. Si votre poste fonctionne en mono 380V, vous devez l'alimenter avec deux des trois phases (au choix sans importance) et surtout la terre. Attention, soyez prudent et ne pas plaisanter avec du 380V.
Cordialement BB - 02/02/08-18h04
03 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 2
Il faudrait d'abord savoir si vous avez du 380V triphasé chez vous !
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 4. Disjoncteur et poste à souder
    N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
  • 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 6. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 7. Brancher une prise électrique en 380
    N°152 : Comment brancher une prise en 380 volts et repartir sur une autre ? Merci.
  • 8. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
    N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Branchement prise 380 V
    N°7197 : Bonjour, J'aimerais savoir où l'on doit brancher les 2 phases et le neutre sur une prise de 380V, la fiche de terre étant en bas. D'avance, je vous remercie.
>>> Résultats suivants pour : Brancher prise 380 V sur poste à souder >>>
pb branchement chauffe eaupb prise cuisiniere electriqueschema branchement variateur halogeneprobleme branchement interrupteur
