problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
28
Dépannage électricité : problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
Conseil 1 Forum électricité
Qu'entendez-vous par une boîte de dérivation spéciale ?
Quant aux couleurs des fils, tout dépend du type de sonnette que vous comptez installer. Il existe différents modèles de sonnette, certaines fonctionnant directement sur le secteur en 220 volt, d'autres nécessitent un transformateur 12 volts (TBT) et certains modèles fonctionnent sur piles. Pour la couleur des fils, ne sachant pas quels sont les fils arrivant dans la boîte de dérivation, nous ne pouvons pas vous renseigner mais si vous achetez une sonnette neuve dans une GSB (grande surface de bricolage) ou autre magasin, un schéma de câblage vous sera fourni avec la sonnette. Le principe de câblage est le suivant : une tension d'alimentation pour la sonnette et un interrupteur à poussoir pour pouvoir la déclencher (bouton étanche s'il est installé à l'extérieur). Concernant votre demande d'installation de deux sonnettes, merci de bien vouloir nous fournir plus de détails, nous pourrons ainsi vous faire parvenir un schéma de câblage.
Conseil 2 Forum électricité
Attention! les boutons de sonnettes ne doivent être alimentés qu'en très basse tension (TBT).
Conseil 3 Forum électricité
Entre le bouton de sonnette et la sonnerie : couleur orange ou violet en 1.5 mm².
Conseil 4 Forum électricité
Au sujet de la réponse n°1 : le 12 Volts est obligatoire à partir du moment ou le bouton est sur la voie publique (interdiction d'apporter du 230 Volts sur la voie publique), maintenant si vous êtes chez vous et qu'il faut traverser le jardin pour sonner, mettre un poussoir étanche.
Ceci dit, le 12 Volts est recommandé si vous souhaitez garder vos amis.
Conseil 5 Forum électricité
Comme les sonnettes, c'est de la très basse tension, soit du noir rouge mauve marron, surtout pas 1 fil et 1 fil rouge, sinon c'est considéré comme une alimentation 230 V.
03 mars 2009 à 00:45
>>> Résultats suivants pour : problème installation sonnettes couleurs des fils électrique >>>
electricite reseau distributionrenovation electricite 002bricolage fournitures electriciterenovation electricite 004
