conseils dépannage automatisme de portail
Astuces forum électricité : conseils dépannage automatisme de portail
Bonjour, où puis-je trouver un schéma électrique pour réaliser un automatisme de portail pour un garage ayant une ouverture / fermeture télécommandée ? Merci.
Réponse 1 au problème d'électricité
Pour une distance inférieure à 20 mètres, à vous de préparer la fouille, avec une gaine adéquate diamètre 90 mm conseillé, passer le câble 3 x 6 mm². Attention à la profondeur 60 cm (et 1 m pour la porte de passage de la voiture), largeur de la tranchée est de 30 / 40 cm et à mettre un filet avertisseur dans la fouille de couleur rouge. Une couche de sable de 10 cm de chaque côté du câble. Je vous conseillerais de la gaine anti-choc de type IK07.
Réponse 2 au problème d'électricité
Acheter tout simplement une prise télécommandée en magasin de bricolage, environ 15 puis coupler le contact de puissance avec un simple relais 220 Volts et ça marche.
Réponse 3 au problème d'électricité
Bonjour, pour une distance de 20m, alimenter avec un câble 3g2.5 ro2v dans une gaine de 40 cm rouge (3g6 ça ne le fait pas).
Réponse 4 au problème d'électricité
J'ai un portail de marque Ducati avec le schéma.
26 novembre 2009 à 19:46
Réponse 5 au problème d'électricité
Une question : problème de fermeture du portail automatique.
Bonjour, je viens vers vous car je ne sais plus comment faire. Je viens de changer ma carte électronique EVER 212 car elle avait grillée. Je remets tous les branchements en place sur la nouvelle carte :
1) le fil blanc sur M1+
2) le fil noir sur M1-
Pour le battant qui s'ouvre en premier.
J'ai fait un test et le battant M1 s'ouvre et se referme correctement ensuite.
Pour le 2ème battant :
1) le fil blanc sur M2+
2) le fil noir sur M2-
Alors là les problèmes arrivent, lorsque que j'ouvre avec la télécommande, les 2 ventaux s'ouvrent correctement mais lors de la fermeture, le ventail M2 qui doit normalement se refermer avant le ventail M1, c'est le contraire qui se passe, c'est à dire le ventail M1 se referme, et le ventail m2 se force dans le sens contraire. Suis-je assez claire ou pas ? Cordialement. Et merci de votre réponse.
24 mars 2012 à 21:57
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 5. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 6. Alimenter en 24V un automatisme de portail
- N°5296 : Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail. Merci de vos réponses.
- 7. Brancher automatisme de portail sur le 220 V de la sonnette
- N°5488 : Bonsoir. J'ai branché un automatisme de portail sur le 220 V de ma sonnette qui arrive dans une pile, ça ne marche pas, j'ai du 130 V. J'ai essayé avec une rallonge et tout fonctionne. Que dois-je faire retirer une ligne ou...
- 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
