Branchement motoréducteur
908
Fiches électricité : Branchement motoréducteur
Bonjour, quelqu'un sait-il comment brancher un motoréducteur en 230 V. J'ai 5 fils : phase-neutre (marron et bleu), terre (jaune vert) jusque là, ça va, et deux noirs dont je ne sais que faire.
Merci de vos conseils éclairés.
Conseils Des Bricoleurs 1
Ce doit être un appareil triphasé et les 2 fils noirs doivent être des phases.
Conseils Des Bricoleurs 2
Et bien, à ma connaissance, un motoréducteur est purement mécanique (on divise la vitesse de rotation et l'on augmente par la même occasion le couple). Le moteur est-il intégré ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Un motoréducteur est un moteur directement accouplé à un réducteur. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années les câbles triphasés étaient composés de la manière suivante : Bleu=neutre, marron=phase 1, les fils noir étaient les phases 2 et 3 et biensur le vert/jaune=terre. Le fil noir situé entre le fil de terre et le neutre est la phase 3.
  • 1. Branchement motoréducteur Vassal
    N°16317 : Bonjour, J'ai récupéré un modèle ancien de motoréducteur Vassal, que je voudrais brancher en 380V. Je suis cependant désarçonné par la configuration du bornier. Est-ce-que quelqu'un saurait me dire s'il suffit de...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Branchement condensateur compresseur
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement motoréducteur >>>
brancher moteur electrique 220bricolage voiture electriqueprobleme branchement interrupteurbranchement electrique four encastrable
