Couleur des fils appareil coréen
Fiches électricité : Couleur des fils appareil coréen
Bonjour, j'aimerais adapter une fiche française sur un appareil coréen, seulement les trois fils de l'appareil coréen sont de couleur noir, vert et blanc.
A quoi correspondent-ils ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
En principe le vert est la terre mais pour s'en assurer, il suffit de démonter sur l'appareil le boîtier électrique et vérifier comment est effectué le branchement et si le vert est bien sur une masse.
- 1. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 2. Couleur fils électriques utiliser des fils de couleur blanche dans une installation électrique
- N°662 : Peut-on utiliser les conducteurs de couleur blanc dans une installation électrique domestique neuve ?
- 3. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
- N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
- 4. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 5. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 6. Couleur des fils dans appartement ancien
- N°3585 : Bonjour, ma question rebondit sur la question n°382, car je viens part ailleurs...
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 8. Couleur fils électrique jaune et gris chauffage mural
- N°3065 : Voilà mon problème : je veux changer un petit chauffage mural. J'ai démonté l'appareil et j'ai 4 fils qui sortent du mur (2 jaunes et 2 gris) reliés ensemble par un domino. Deux fils sortaient de l'appareil de chauffage (idem...
- 9. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 10. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
