Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
2530
Fiches Bricolage électricité : Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain (1000 W chacun). Suis-je obligé de mettre un interrupteur différentiel 30mA par salle de bain ?
Merci pour vos réponses !
Conseils des bricoleurs 1
Cela dépend si votre circuit est pris juste en dessous du 30mA etc. Vous comprenez ? Sinon oui ! c'est obligatoire.
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Vous pouvez en mettre un, mais pour une meilleur sélectivité 2 serait mieux. Un disjoncteur 30 mA peut se déclencher à partir de 15 mA, si la somme du courant de fuite des 2 salles de bain dépasse les 30 mA votre différentiel risque de disjoncter souvent.
Conseils des bricoleurs 3
Non, pour le principe, d'un autre côté, si la maison est grande il y aura plusieurs différentiels.
Donc il est conseillé de ne pas tout brancher sur le même circuit. Par exemple, les prises et les éclairages d'une même pièce devraient être issus de différentiels différents. Autrement dit, chaque salle de bain pourrait être "moitité-moitié".
Conseils des bricoleurs 4
Non la salle de bain peut être branchée sur le même différentiel que d'autres pièces de la maison (en France).
Conseils des bricoleurs 5
Oui car il assure la protection des personnes.
Conseils des bricoleurs 6
Norme NF C 15-100 : dispositif différenciel 30 mA type A obligatoire pour la salle de bains. Le gros électro-ménager (lave-linge, sèche-linge...) y sera raccordé qu'il se trouve ou non dans la salle de bains. Rien ne s'oppose à ce que les 2 salles de bains soient raccordées sur les mêmes circuits (sous réserve des règles en vigueur).
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
    N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
  • 4. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Changement vieil interrupteur salle de bain
    N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
  • 7. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 8. Raccorder différentiel salle de bain
    N°1832 : Bonjour, j'ai acheté une maison mais je dois placer un différentiel pour la salle de bain. Est t-il possible de le raccorder sur l'installation existante ? (nouvelle installation déjà), un plan de montage serait le bienvenu,...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain >>>
schema branchement electrique four encastrableampoule electrique 09eclairage deco 02ancien interrupteur
