Raccorder différentiel salle de bain
Fiches conseils électricité : Raccorder différentiel salle de bain
Bonjour, j'ai acheté une maison mais je dois placer un différentiel pour la salle de bain. Est t-il possible de le raccorder sur l'installation existante ? (nouvelle installation déjà), un plan de montage serait le bienvenu, merci.
Conseils 1 Dépannage
Difficile à dire sans connaître le mode de branchement de votre installation. En particulier, difficile si fusibles unipolaires et neutres raccordés ensemble sur une barrette de connexion. Le plus simple (et qui marche dans tous les cas), c'est de le mettre sur l'ensemble de l'installation, soit un ID30mA 63A type A, en tête de votre tableau sur les fils en provenance du disjoncteur EDF.
Conseils 2 Dépannage
Salut, entièrement d'accord avec la réponse 1. En effet, pas utile de mettre une protection différentielle uniquement pour la salle de bain. Il serait plus judicieux d"en placer un en tête de votre installation, en aval de votre salle de bain.
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les 2 réponses précédentes. Il est souhaitable d'équiper les lignes, des pièces humides, d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel de sensibilité 10 milliampères ; mais cela n'empêche pas d'équiper votre installation d'un interrupteur différentiel 30 milliampères en tête.LB
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
- N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
- 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 4. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 5. Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
- N°6280 : Je voulais savoir si je pouvais mettre un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour l'éclairage et prise. Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
- 6. Différentiel pour salle de bain
- N°3561 : Bonjour, je suis chargé de rénover une maison et pour la salle de bain j'ai prévu un différentiel de 30mA pour une douche avec spots et radio et un bain à remous et un sanibroyeur. On m a dit que je devais protéger la douche...
- 7. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
- N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
- 8. Installation interrupteur différentiel 30mA pour salle de bain
- N°11227 : Bonjour, je voudrais installer un interrupteur différentiel 30mA pour ma salle de bain, est-ce que je peux le mettre à la place des deux coupe-circuits actuels ? Merci de votre réponse.
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
