Créer une éolienne avec un alternateur de moto
Astuces FAQ électricité : Créer une éolienne avec un alternateur de moto
J'ai un alternateur 12V de moto et je veux créer une éolienne.
Comment faire pour la partie électrique ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
30 mars 2010 à 01:25
Bonsoir
L'idée est louable mais les problèmes à résoudre vont être nombreux.
Je pense qu'un alternateur de moto doit fonctionner comme celui d'une voiture, il "sort" du continu (environ 14v). Mais pour cela, son rotor doit être excité par le courant de la batterie qu'il charge.
Donc, il faut impérativement détecter un minimum de rotations pour mettre en service le régulateur qui doit être intégré à l'alternateur (comme si vous ne tourniez la clef de contact qu'avec un minimum de vent).
Si vous ne prenez pas cette précaution, la batterie se déchargera dans le rotor en permanence : pour détecter la rotation, il y a divers systèmes et un peu d'électronique (couplage en bout d'axe d'un tachymètre comme pour les machines à laver, par exemple).
Bon courage. Cordialement.
31 mars 2010 à 18:57
Mettez 2 batteries 12 volts en série, ce qui fait 24 volts et connectez votre accessoire 12 volts sur une seule de ces batteries, ce qui vous donne 12 volts.
22 février 2012 à 01:35
Réponses 3 Forum installation électrique
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 26 881 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Éoliennes. Bon vent à l'éolien.
Photo prise en roulant à bord d'un véhicule malheureusement pas électrique, en espérant que l'éolien et le solaire continuent de se développer en France, et vivement que le nombre de centrales nucléaires diminuent, voire disparaissent.
06 octobre 2016 à 16:36
- 1. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 2. Génératrice d'éolienne défaillante
- N°22367 : Bonjour, Je suis entrain de réparer mon éolienne qui avait quelques soucis dus à une tempête, la génératrice a été changée (la nouvelle est l'exacte identique de l'originale). C'est une génératrice avec en sortie 3...
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
- N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 8. Renseignement pour raccorder un alternateur
- N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
- 9. Branchement fils moteur électrique transformation en éolienne
- N°12362 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique et je voudrais le transformer en éolienne. Est-ce que je dois garder les fils dans cet état ? Merci.
- 10. Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva
- N°7586 : Bonjour ! Y aurait-il un internaute bricoleur qui pourrait m'aider à créer un courant alternatif de 15 à 20 Kva 50Htz 220 à 250 volt, efficace et économiseur, source = batterie 12 v - j'habite à la campagne de Madagascar...
