Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
Conseils branchement électrique : Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause.
Par ailleurs, dès que je branche mon téléviseur à plasma dans la prise en question, ça fait un court-circuit (dans le trou du milieu) et les plombs sautent, même en passant par une multi-fiches avec interrupteur sur "off"! Pourtant dans les autres prises de la maison je peux la brancher, et dans la prise en question l'ancienne tv cathodique et les autres appareils fonctionnent normalement, même en mettant plusieurs appareils en même temps sur cette prise-là.
Je croyais qu'une télévision éteinte ne pouvait pas faire sauter les plombs car elle ne consomme pas tant qu'elle n'est pas allumée?
Conseils Forum 1
La meilleure solution c'est de changer la prise de courant concernée. Regardez si elle est bien connectée. C'est-à-dire, si le fil de terre qui est de couleur vert / jaune est branché au milieu et que les deux autres sont branchés chacun sur chaque borne. Il ne doit pas y avoir de liaison entre ces 3 fils.
Conseils Forum 2
Bonsoir, votre prise doit être équipée de la terre et pas les autres prises ?
Si c'est le cas il ne s'agit pas d'un court-circuit mais d'un problème de masse ou de conducteur de terre. Ce défaut doit, si votre installation est récente ou mise en sécurité, déclencher votre dispositif de sécurité différentiel (interrupteur différentiel) ou si le défaut est important le disjoncteur EDF (défaut supérieur à 500mA).
Votre prise ou le circuit associé (fil) est donc à ce jour dangereux. Risque pour les personnes.
Consulter un électricien sans attendre ! (23/01/11)
23 janvier 2011 à 18:00
- 1. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 5. Court-circuit prises de courant
- N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
- 6. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Plus d'électricité suite court-circuit prise
- N°24474 : Bonjour. Je n'ai plus d'électricité (du moins pas dans tout l'appartement). J'ai voulu brancher mon ordinateur comme d'habitude, mais hier soir, cela a provoqué un début d'incendie (heureusement, plus de peur que de mal),...
- 9. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
