Schéma de principe d'installation d'un paratonnerre
Actuellement 26 558 questions dans le forum électricité
5649
Question FAQ electricite : Schéma de principe d'installation d'un paratonnerre
Bonsoir. On nous a demandé de trouver un schéma de principe d'installation pour un paratonnerre, si vous pouviez m'aider. Merci.
23 mai 2009 à 20:50
Conseil Réparation 1 Electricite
29 884 messages
Si c'est un exercice donné dans le cadre d'une formation, il faut que vous cherchiez vous-même dans vos documents ou sur les sites des constructeurs (Franklin, Soulé, Hélita, Pouyet etc.).
Choisir et installer un paratonnerre dépend de beaucoup de paramètres : dimensions du bâtiment principalement, car le paratonnerre possède une zone d'influence à l'intérieur de laquelle doit se trouver le bâtiment à protéger, avec un ou plusieurs paratonnerres s'il le faut.
Mais avant que vous répondiez à la question posée, il faut vous intéresser au mécanisme de la foudre et à ses effets, ainsi qu'au fonctionnement du paratonnerre. Bonne recherche.
24 mai 2009 à 22:30
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 8. Conseils installation tableau électrique
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de principe d'installation d'un paratonnerre >>>
tube basse consomationcables electriquestableau electrique bvschema branchement chauffe eau relais 175 hz
