Dysfonctionnement petits appareils électriques
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
6915
Question FAQ electricite : Dysfonctionnement petits appareils électriques
J'ai une climatisation de 5000W et aussi des petits appareils pour personnes malentendantes.
Ces appareils sont : un récepteur des sons venant de la sonnerie de la porte d'entrée (un micro collé contre le carillon transmet les sons) et trois émetteurs de flash dans plusieurs prises électriques de la maison.
Je constate que chaque fois que je mets en marche la climatisation cela coupe le fonctionnement du récepteur et des émetteurs (très faible puissance), lorsque je coupe la climatisation tous ces émetteurs et récepteurs remarchent correctement.
Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe et comment y remédier ? Merci.
07 décembre 2009 à 18:36
Réponses 1 au problème électrique
30 037 messages
Apparemment, votre question laisse les contributeurs dubitatifs. Si les phénomènes persistent, il faudra faire appel à un professionnel sur place.
13 décembre 2009 à 09:27
  • 1. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
    N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
  • 2. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 3. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 4. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 5. Protection des appareils électriques conseils
    N°18844 : Bonjour. La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises. Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem. Pour mon PC j'ai un onduleur. Il y a...
  • 6. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
    N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
  • 7. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 8. normes distance entre différents appareils électriques
    N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
  • 9. Remettre les petits anomalies électricité au norme
    N°10357 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 46 m², dans le diagnostic électrique, il y a ces 3 anomalies identifiés : - tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre. - Le courant assigné...
  • 10. Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit
    N°9255 : Bonjour, j'ai un problème plutôt très particulier. Dans la maison de ma grand-mère, un circuit électrique ne peut pas faire fonctionner une scie, ni un taille-haie. Par contre, une fois branchés n'importe où ailleurs (sur un...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement petits appareils électriques >>>
chauffe eau electrique branchementtravaux electricite saigneedouille a baiionnetteboite d encastrement
