Créer réseau électrique dans combles
Problèmes électrique : Créer réseau électrique dans combles
Bonjour, dans mon pavillon, je réalise l'aménagement de mes combles, en créant 2 chambres et une salle de bain. Pour assurer l'alimentation électrique de ces pièces (prises, éclairage et chauffage), un ami électritien m'a conseillé de tout câbler avec du câble rigide en 1,5² et de protéger avec des disjoncteurs 10A et un différentiel 30mA. Est-ce suffisant, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils des bricoleurs 1
Votre ami va vous faire économiser des bouts de chandelle, et c'est vous qui subirez la limitation de puissance éventuelle sur les circuits. OK pour l'inter différentiel 40 A, mais circuit de prises en 2,5 mm2 avec disjoncteur 20 A, circuit chauffage idem avec disjoncteur 16 ou 20 A, et circuit lumière en 1,5 mm2 disjoncteur 16 A.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 2
Le 1,5² est effectivement pratique en révovation pour des chambres et sdb ou il n'y a pas de gros consommateurs avec les limitations suivantes :
- prises : 5 prises max par circuit et disjoncteur 16A max
- chauffage : 2250W max par circuit et disjoncteur 10A max
- éclairage (comme d'habitude): 8 point d'éclairage par circuit et disjoncteur 16A max
Le chauffage de la salle de bain doit être sur un circuit dédié.
Mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC.
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Réseau électrique protection contre les rongeurs
- N°18499 : Bonjour, Comment puis-je protéger mon réseau électrique des rongeurs, je passe tout en faux plafond et cloison sèche ? Merci.
- 3. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 5. Aménagement dans combles douteux installation électrique
- N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
- 6. Extension du réseau électrique
- N°11352 : Pouvez-vous m'apporter une réponse sur une extension de réseau électrique ? ERDF a délivré un devis pour une extension du réseau dont le point de raccordement se situe à plus d'un km du bâtiment que je souhaite acheter...
- 7. Créer une multiprise encastrée
- N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
- 8. Ajout d'une prise électrique dans les combles
- N°2021 : Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se...
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
