Branchemet tri en mono dispositif de permutation automatique des phases
16386
Conseils câblage électrique : Branchemet tri en mono dispositif de permutation automatique des phases
gooddenx
gooddenx
6 messages
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un compteur électrique triphasé.
Toute l'installation est en monophasé.
Je voudrai faire un branchement de telle sorte que si une phase part (phase1=0 volt) que mon dispositif bascule mon installation sur la phase 2 (phase 2 = 230 volts) présente ou sur la phase 3 présente (phase 3 = 230 volts).
Puisque dans ma zone les phases partent souvent.
Aidez-moi s'il vous plait. Merci.
30 janvier 2017 à 06:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Message du modérateur : Ce message provient de Guinée équatoriale.
30 janvier 2017 à 11:55
30 142 messages
Bonjour. Le seul problème est que si une phase disparait, il n'y a plus d'alimentation pour un dispositif de commutation automatique.
Sauf à faire une usine à gaz avec alimentation autonome, le plus simple est que vous changiez vous même l'alimentation de l'habitat.
Et rien ne dit que c'est toujours la même phase qui disparait.
C'est à l'équivalent de EDF d'assurer la stabilité du réseau. Facile à dire !
30 janvier 2017 à 12:08
gooddenx
gooddenx
6 messages
Merci GL pour la promptitude de la réponse.
30 janvier 2017 à 14:15
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 5. Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V tri
    N°23986 : Bonjour. Voici la question : Est-il possible d'alimenter un éclairage 230V monophasé en se servant seulement de deux phases d'un circuit en 230V triphasé ? Merci d'avance.
  • 6. Calcul d'intensité Tri - Mono
    N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Convertir 220 tri en 220 mono
    N°5183 : Bonjour En rénovation, je trouve de multiples prises 220 tri, là ou j'aimerais pouvoir disposer de 220 mono. Boîtiers 80x80,4 fils derrière, 220 V et 125 sur mon voltmètre selon les fils et la terre. Existe t-il un moyen...
>>> Résultats suivants pour : Branchemet tri en mono dispositif de permutation automatique des phases >>>
relever compteur electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edfschema contacteur heures creusesprise electrique 380
