Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
4555
Branchements électrique maison : Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me changer ce disjoncteur principal et la remplacer par un de leur type en Merlin Gérin.
Quand j'ai volontairement fait sauter les plombs, le petit disjoncteur de 16A tombe, mais aussi le disjoncteur principal. Pourquoi ? Et pourquoi maintenant séparer circuit éclairage et lampe si de toute façon tout saute (le disjoncteur principal) ? Merci de vos réponses. Luc de saverne67
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est nouveau comme jeu ! Votre disjoncteur était certainement très ancien ou défectueux pour qu'EDF le change. Le matériel d'aujourd’hui est beaucoup plus "technique" que celui d'hier. SVP ne faites plus d'essai de ce genre, un jour vous aurez un problème.
Conseils électricité 2
30 011 messages
C'est un problème de sélectivité des disjoncteurs qui, je crains, ne peut avoir de solution dans le cas d'une installation domestique classique. Les disjoncteurs modulaires sont-ils de grande marque européenne reconnue ou d'origine inconnue et bon marché ? Voir question 4275.
Conseils électricité 3
On ne teste pas un disjoncteur en faisant un court-circuit à moins de chercher de très graves ennuis.
Si vous voulez le tester, utilisez des charges qui permettent de mesurer la fiabilité d'un disjoncteur car sur un court circuit l'intensité est considérable.
Conseils électricité 4
Est-ce que par hasard votre ancien disjoncteur n'aurait pas été sélectif (dans ce cas, il y a un S dessus) ?
Dans ce cas, si le nouveau ne l'est pas, cela peut expliquer le phénomène.
Ceci dit, il est des manipulations qui sont quand même risquées. Certes, comme disait un philosophe bien connu "la meilleure façon d'apprécier les merveilleuses leçons de la vie est de vivre dangereusement". Mais prudemment quand même...
16 février 2009 à 02:04
  • 1. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 8. Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
    N°1859 : Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais,...
  • 9. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire >>>
connexion circuit meuleusechanger fil fer a repasserchanger cordon fer a repassercompteur electrique merlin gerin
