disjoncteur noir disjoncte tout seul
Question électricité : disjoncteur noir disjoncte tout seul
Bonjour, j'ai un vieux disjoncteur noir (1965), qui disjoncte tout seul environ 1 à 2 fois par mois alors que rien ne fonctionne, sauf le réfrigérateur. Faut-il le changer ? Le reste du temps, aucun problème, même en utilisant beaucoup d'appareils en même temps.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Votre vieux disjoncteur a très probablement fait son temps. Changez le.
09 janvier 2008 à 20:02
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Appelez Edf pour leur signaler. Un technicien viendra vous le changer. Normalement, 1 500 mA avec bouton test.
Attention ! C'est gratuit puisque l'ancien est défectueux.
16 octobre 2009 à 08:55
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 5. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
