Branchement d'un disjoncteur
Conseils des bricoleurs : Branchement d'un disjoncteur
Bonsoir, je viens de fermer le fond de mon garage pour faire une buanderie/garage. Dans cette pièce, j'ai installer 3 prises doubles et la lumière dans le grenier, j'ai mis une prise dans le garage 1 aussi. Toutes les prises sont alimentées par des fils de 2.5 qui sont regroupés dans une boîte de dérivation. De cette boîte, il y a une seule sortie vers le compteur (alimentation) avec un dijoncteur de 25 A. Y-a-t-il une erreur dans mon installation ? Comment branche-t-on le disjoncteur merci ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Oui il y a une erreur, vous ne devez pas mettre un disjoncteur 25A mais un disjoncteur 20A.
Par ailleurs l'éclairage ne devrait pas être sur le même circuit que les prises.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Si la lumière du grenier n'est pas branchée sur le même circuit que vos prises, ça semble bon. Il faudrait aussi mettre un différentiel 30ma pour les prises, surtout si vous comptez utiliser de l'outillage électrique (perceuse...). Mettez les prises en hauteur en cas d'inondation, l'idéal est de les commander par l'intermédiaire d'un interrupteur.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Pour les circuits pour les prises électriques c'est 20A, section des fils 2.5mm²
Pour les circuits pour les lampes c'est 16A, section des fils 1.5mm²
Les lampes et les prises de courant doivent être sur deux circuits différents.
03 mars 2009 à 00:45
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, au niveau de l'éclairage c'est des disjoncteurs en 10A qu'il faut mettre et seulement des 16A pour les prises de courant, les disjoncteurs 20A sont utilisés que si vous voulez faire des lignes à circuit spécifique (machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle).
Par ailleurs il est préconisé de mettre un interrupteur différentiel en tête de tous les départs lumières ou prises, le mieux étant d'en avoir un pour les circuits lumière et un autre pour les prises de courants à installer en amont du barrettage des disjoncteurs.
14 novembre 2009 à 16:27
- 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 4. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 11. Informations vieux disjoncteur de branchement
