Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
FAQ électricité : Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles sont les couleurs de fils à passer et combien, car ce sont des néons au sous-sol. Nous voulons passer les fils dans les gaines mais nous ne savons pas les couleurs et le nombres. Pour les néons : combien de fils et quelle couleur ? En ce qui concerne les prises : pareil au sous-sol : combien de fils et quelle couleur ? Le raccord au tableau, nous ne le ferons pas. Nous laisserons faire un professionnel. Merci de me répondre.
Forum électricité 1
Il nous est malheureusement impossible de vous répondre sans connaître vos besoins précis et le plan de passage de vos gaines, mais si vous n'y connaissez rien en électricité, essayez de vous faire aider par quelqu'un de vos connaissances ayant quelques notions dans ce domaine. Des schémas de base en électricité seront bientôt disponibles sur notre site.
Forum électricité 2
Les fils pour passer l'éclairage sont : bleu, rouge et vert-jaune en 1,5 carré (la section des fils). Pour les prises idem, 3 fils : bleu, rouge et vert-jaune en 2,5 carré. Couleurs des fils électriques:
bleu : neutre
rouge : phase
vert et jaune : uniquement pour les fils de terre
section des fils exprimée en mm² (millimètre carré)
bleu : neutre
rouge : phase
Forum électricité 3
Pour la lumière prenez du fil 1.5mm² carré en mettant le bleu plus vert-jaune (terre égale protection) et rajoutez une couleur par exemple le orange, et pour les prises du fil 2.5mm² carré bleu plus vert-jaune plus rouge. Voilà le tour est joué.
Forum électricité 4
Les fils pour les appareils commandés (sur interrupteurs) sont bien le bleu, le vert/jaune, mais pas le rouge qui est censé être la couleur de la phase arrivant du fusible à l'interrupteur, mais un noir (ou marron ou autre) appelé le retour qui va de l'interrupteur à la lampe.
Forum électricité 5
Fil 3 x 1.5 mm² ou 3 x 2.5 mm².
Forum électricité 6
Pour l'éclairage du garage avec tubes néon, il vous faut tout d'abord vous fournir de fils : Rouge, Bleu, Vert-Jaune pour l'alimentation entre le tableau de répartition et l'interrupteur et aussi de Orange par exemple pour le retour de lampe (lampe-interrupteur). Puis s'il y a un ou plusieurs va-et-vient du Blanc ou autre couleur pour les navettes entre les interrupteurs. Tous ces fils seront en 1.5 mm carré.
Vous devez dans un premier temps passer votre retour de lampe (néon dans votre cas) interrupteur-lampe, cela se fait avec du Orange, Bleu, et Vert-Jaune et si vous avez plusieurs néons, faire des repiquages entre les néons avec les mêmes couleurs. Ensuite, vous devez passer votre alimentation en Rouge, Bleu, Vert-Jaune depuis le tableau à votre interrupteur. Il vous reste à faire vos connexions : néon, interrupteur et un disjoncteur de 16 A du tableau de répartition en prenant la précaution de couper, avant toute manipulation, le courant l'inter-différentiel de 500 mmA de l'EDF. C'est terminé !
Si vous avez un va-et-vient pour un ou plusieurs néons, vous devez ramener le retour de lampe (fils O,B,V-J) vers le deuxième interrupteur et réaliser une navette avec deux fils de même couleur Blanc par exemple entre les deux interrupteurs. Sur un interrupteur sera connecté deux fils Blanc (navette) et la phase Rouge venant du tableau, sur le second, le fil Orange venant des néons et deux fils Blanc (navette) venant de l'autre interrupteur. Vous devrez amener depuis le premier interrupteur jusqu'aux néons les fils Bleu et Vert-Jaune et les connecter en repiquage d'un néon à l'autre. C'est terminé !
Forum électricité 7
Bonjour, lorsqu'on n'y connait rien en électricité, je trouve qu'on devrait laisser ces travaux à des professionnels compétents.
Si le budget demeure limité, il faut dans ce cas là, demander différents devis car les assurances risquent de mettre un frein, surtout dans ce contexte économique.
De plus, ce serait bénéfique pour les concitoyens de faire relancer, à leur niveau, l'économie, ne serait-ce que locale au lieu d'attendre l'action encore inerte de nos dirigeants politiques.
Car, malgré ce que l'on nous a dit, la France d'en-bas, ce sera elle qui réveillera le dragon resté en léthargie latente. Mathématiquement, c'est cela un résultat positif :
- consommation = production - production = consommation = confort de niveau de vie.
Alors, soyez réalistes et, en même temps visionnaires, tout ira pour le mieux.
Un électricien au chômage mais qui voudrait participer à l'économie en s'installant à 50 ans à son compte.
Que pleuvent les clients ! Cordialement.
26 février 2010 à 12:46
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 5. Couleur fils électriques utiliser des fils de couleur blanche dans une installation électrique
- N°662 : Peut-on utiliser les conducteurs de couleur blanc dans une installation électrique domestique neuve ?
- 6. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 8. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 9. Plusieurs fils de couleurs différentes sur 3 interrupteurs
- N°15932 : Bonjour, J'ai décidé de relooker les interrupteurs du couloir. Il y a 3 interrupteurs qui commandent un point lumineux. Un qui semble commander l'ensemble parce qu'il y a un fil rouge et ... 2 fils bleus au départ !!! Dans...
- 10. Va et vient norme couleur des fils électrique
- N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
