Plus de courant dans chambres
1130
Problème électricité : Plus de courant dans chambres
Bonjour, mon fils a voulu changer une douille où l'on a juste à enfiler les fils et plus de lumière dans sa chambre. On a regardé le tableau à fusibles, essayé de les permuter, résultat plus de courant dans le salon sauf les prises. Plus rien non plus dans les chambres du haut et le grenier ? Je pense acheter des fusibles neufs et tous les changer, en respectant l'ampérage bien sûr. Est-ce que ça va suffire ? Sinon quoi faire ? Merci, Evelyne.
Conseils 1 panne électrique
Oui, si vous changez tous les fusibles... mais quitte à les changer, il vaudrait mieux les acheter avec un témoin rouge situé au bout du fusible. Il sera plus facile de voir ainsi celui qui sera à changer lors d'un court circuit car le bout rouge change de couleur.
Conseils 2 panne électrique
Si en permutant le fusible avec celui du salon et que la chambre a maintenant de la lumière mais pas le salon, c'est que le fusible du salon est à changer. Une fois changé, le reste soit les chambres et le grenier auront de la lumière à nouveau.
Conseils 3 panne électrique
Vous avez sûrement un fil coupé dans votre circuit lumière. Si votre habitation n'est pas récente il se peut que toutes vos lumières se rejoignent vers une boîte de dérivation, laquelle va vers votre tableau. Vos prises fonctionnent car elles sont branchées sur un autre circuit. Les lumières sont généralement protégées par du 10A. Trouvez sur votre tableau votre circuit lumière (10A) et recherchez, en suivant les fils, la boîte. Ensuite il vous faudra tester chaque fil.
Conseils 4 panne électrique
Je conseille d'acheter des fusibles avec une pastille rouge, elle saute quand le fusible est grillé et c'est facile à repérer. Pour la douille dans la chambre, il faut s'assurer que les fils ne se touchent pas entre eux. Si ce sont des fils souples multibrins, il faut tourner chacun des 2 fils entre ses doigts (torsadé) avant de les enfiler. Couper le compteur avant toute intervention bien sûr.
Conseils 5 panne électrique
Bonjour, je pense que vous avez provoqué un court-circuit, vérifiez votre douille et vos fusibles (10A) et ça devrait aller. Philippe
Conseils 6 panne électrique
Vous avez provoqué un court-circuit, changez les fusibles. Mais surtout, prévoyez de faire refaire le tableau avec des disjoncteurs.
Conseils 7 panne électrique
Il faut d'abord démonter cette douille, les fils doivent être dénudés sur une longueur trop importante. Ensuite changez les fusibles.
  • 1. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 2. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Commande des prises des chambres par interrupteur
    N°2197 : Bonjour. Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006. Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas Comment faire pour commander certaines prises avec les va et...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Etincelles aux prises de courant
    N°4737 : Bonjour à tous, quand je branche des appareils sur certaines prises de courant, il se produit comme "un clic" et comme des "étincelles" je trouve cela bizarre car tout le panneau de fusibles a été changé et remplacé par des...
  • 7. Répartition d'un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
    N°3569 : Est-ce que l'on peut distribuer un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres différentes d'une habitation ? et merci.
  • 8. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 9. Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé
    N°12982 : Bonjour, J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises. Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette ...
  • 10. Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière.
    N°14648 : Bonjour. Je viens d'acquérir un appartement. Lors des visites qui se sont passés sans électricité car le courant été couper; nous n'avons pas fait attention qu'il n'y avait pas de lumière dans les chambres. Effectivement...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant dans chambres >>>
prises 16 32 amperestableau installation electrique monophaseedouille e27 noireprises electrique
