Courant dans les 2 navettes va et vient
Problèmes électrique : Courant dans les 2 navettes va et vient
Bonjour, nous avons acheté une maison de 1979.
Dans les va et vient quand la lumière est allumée, j'ai du courant sur les 2 plots des 2 navettes sur chaque va et vient.
Ce n'est pas normal ! Je ne devrais bien n'en avoir que dans une navette !? Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème et aurait-il une explication ?
Merci
Merci
20 mai 2008 à 16:01
Bonjour, avec quoi avez-vous vérifié la présence de ce "courant", mot qui ne veut rien dire en électricité, ni le multimètre ni le tournevis testeur ne sont fiables à 100 pour 100.
De plus, à cette époque où l'on trouvait des montages de va et vient que la norme actuel a supprimés "phase et neutre aux deux V&V ou phase et neutre sur les navettes".
BD18 20/05/08
BD18 20/05/08
21 mai 2008 à 02:27
Une question : votre système V et V fonctionne t-il normalement ou présente t-il un défaut ? Quel appareil avez-vous utilisé pour constater de la présence de tension (et non pas de courant, expression impropre utilisée par habitude). Une fois cela précisé, nous pourrons vous orienter s'il y a panne.
21 mai 2008 à 02:27
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
- N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 6. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées
- N°4434 : Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les...
