Déclenchement différentiel circuit télérupteur
Question problème installation électrique : Déclenchement différentiel circuit télérupteur
Sur un circuit télérupteur mon différentiel saute quand on appui sur le poussoir autant pour allumer que pour éteindre.
C'est un circuit existant qui fonctionne depuis plusieurs années.
16 mars 2022 à 14:41
Vous avez un défaut d'isolement quelque part sans doute sur un de vos luminaire.
Au niveau du télérupteur débranchez phase et retour lampe et reliez les ensemble.
La lumière devrait alors s'allumer en permanence.
- Si cela saute c'est que le problème vient d'un luminaire.
- Si cela ne saute pas, c'est que le problème vient du télérupteur ou des poussoirs (mais peu probable).
16 mars 2022 à 16:50
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
16 mars 2022 à 16:52
Merci à vous.
Je m'en doutais mais les pannes se sont enchainé les une après les autres.
Et la quasi totalité des luminaires débranchés tenait un moment....
Merci ça me conforte dans ce que je pensais.
17 mars 2022 à 08:20
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 3. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
- N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
