Installer contacteur couplé avec horloge pour cumulus
Questions Forum Electricité : Installer contacteur couplé avec horloge pour cumulus
Bonjour, je souhaite installer un contacteur couplé avec une horloge pour mon cumulus, le branchement me pose pas de problème, seulement j'ai remarqué dans le commerce des contacteurs à ouverture 24A par exemple et à fermeture 40A exemple aussi.
J'aimerais savoir la différence entre un contacteur à ouverture ou à fermeture.
16 décembre 2010 à 23:09
Conseil Dépannage 1 Electricité
Un contacteur à ouverture (2O) ouvre le circuit de puissance lorsque la bobine du circuit de commande est sous tension. On les appelle encore également "normalement fermé" (NF ou NC).
Un contacteur à fermeture(2F) ferme le circuit de puissance lorsque la bobine du circuit de commande est sous tension. On les appelle encore également "normalement ouvert" (NO).
Pour votre horloge et votre cumulus, il faut un contacteur à fermeture.
Les contacteurs heures creuses habituels conviennent bien pour cet usage car ce sont des contacteurs à fermeture avec marche forcée à retour automatique.
17 décembre 2010 à 07:50
Conseil Dépannage 2 Electricité
Merci pour votre conseil avisé CMT. Phil
20 décembre 2010 à 17:30
- 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 5. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 6. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
- 7. Installer contacteur jour et nuit cumulus
- N°5621 : Bonjour à tous Mon compteur est accroché au poteau à 3.5 km de mon chalet, je suis alimenté par 4 fois 4 carrés (380 triphasé) pour le forage. A ma connaissance, je n'ai pas de jour/nuit. Toutefois, je viens d'installer un...
- 8. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 9. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 10. Installer contacteur sur horloge modulaire
- N°24822 : Bonjour. Je souhaite brancher mon ballon d'eau chaude sur les heures creuses, mais je n'ai pas accès au contact du Linky. J'ai donc acquis une horloge modulaire CCT15365, mais qui est limitée à 16A Schneider Electric m'a...
