Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants
Forum Dépannage Électricité : Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants
Mon contacteur pour ballon d'eau chaude ne marche plus qu'en marche forcée.
Il ne repasse pas en automatique à la transition Heure pleine, Heure creuse. Je dois donc le switcher tous les jours.
Je voudrais le tester pour être sûr qu'il a un problème avant de le changer.
J'ai parcouru pas mal de messages sur le forum mais il semblerait que je sois le dernier gus à avoir encore des plombs sur mon transfo et donc tous les schémas que je vois ne s'applique pas à moi.
En gros, je voudrais tester le contacteur en shuntant le truc 175 Hz d'EDF. mais je ne sais pas quoi brancher sur quoi.
J'ai des trucs A1 et A2 sur le contacteur.
J'ai repéré les plombs 2A et 20 A qui sont impliqués dans le circuit, ils sont testés et OK.
Je joins une photo pour plus de compréhension.
Pierre
Pierre
03 août 2017 à 15:51
Bonjour. Voir un document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous la bobine du contacteur ne semble pas commandée par le contact du relais 175 Hz. Si le fusible 2 A est bon faites intervenir le service dépannage Enedis qui vérifiera la commande. Dans le relais 175 Hz externe il y a également un fusible, mais inaccessible pour l'usager.
Si le compteur est électronique, le fusible interne de protection du contact C1 C2 est accessible.
03 août 2017 à 21:51
Merci de votre réponse,
Cela remarche inexplicablement depuis hier soir, le contacteur est passé au changement d'heure de marché forcée à automatique, je n'avais pas contrôlé mon compteur qui est ailleurs dans l'immeuble.
Le mystère reste entier pour moi, le contacteur faisait de temps en temps un peu de bruit le soir (pas récemment non plus), c'est suite à cette panne mystérieuse et la lecture de messages du forum que j'en conclus qu'il fatigue un peu.
Je pense que si la panne revient, je vais devoir le changer.
04 août 2017 à 20:07
Ok, c'est peut-être partie remise. Avant de changer le contacteur il faut contrôler la présence tension entre les bornes de la bobine (A1 A2) au moment des heures creuses ; une lampe témoin permet ce contrôle de façon visuelle. On peut aussi shunter C1 C2 pour simuler les heures creuses.
Vous savez certainement que ce contrat double tarif ne rapporte pratiquement plus rien.
04 août 2017 à 22:25
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 3. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 4. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 7. Contacteur heures creuses heures pleines vs jour nuit
- N°10851 : Bonjour, j'ai un contacteur jour nuit référence Legrand 04049, or j'ai vu qu'il existait des contacteurs heures creuses / heures pleines :
- 8. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 9. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
