Fonction fil noir dans va et vient
Astuce FAQ electricite : Fonction fil noir dans va et vient
A quoi sert le fil noir pour un va et vient ? Merci.
13 septembre 2009 à 15:36
Conseil Forum 1
Aucune norme dans les couleurs pour un V&V, tout peut être utilisé sauf bleu et V/J.
Si les 2 autres fils sont de même couleur, il est probable que le noir soit le retour vers la lampe ou l'arrivée depuis le tableau (suivant le V&V concerné).
14 septembre 2009 à 08:00
- 1. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 6. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
