Câbles trop courts quelle solution
9212
Questions FAQ électricité : Câbles trop courts quelle solution
Bonjour, j'ai acheté 70 mètres de câbles 2x50 mm au carré mais il semblerait qu'ils soient trop courts, existe-t-il une solution rattraper ce problème ? Toutes les solutions sont les bienvenues...
11 octobre 2010 à 10:40
Conseil Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à part vous dire de les rallonger (si c'est possible) je ne vois pas ce que l'on pourra vous dire ; mais attendons d'autres intervenants.
Avez vous essayer une négociation de reprise auprès du fournisseur ? . Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:23
Conseil Forum 2
30 014 messages
Bonjour. Ce n'est pas une petite section, cela ne concerne pas une petite application (peut-être une alimentation d'habitation), on ne sait pas quel est le mode de pose de ce câble, enterré ou en fourreau. En l'absence de précision, à ce stade il vaudrait mieux le changer.
12 octobre 2010 à 19:38
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 5. Rallonger des câbles sous une chape
    N°1848 : Bonjour, j'ai fait tomber un mur de briques pour relier deux pièces. Dans ce mur, il y avait deux prises, chacune étant située environ au tiers de l'ex-mur. Les deux tubes de protection sortent de la chape de béton dans la...
  • 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 7. Câbles électriques voisins dans cloisons
    N°1368 : Bonjour, J'ai acheté récemment un appartement, dans un immeuble ancien et en copropriété, et en abattant une cloison j'ai découvert que les câbles électriques de 220-380 V passaient dans mon appartement. Ils sont non...
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Conducteurs isolés ou câbles pour branchement équipements ménagers
    N°9373 : Bonjour, Je souhaitais savoir quand est-ce qu'il fallait utiliser des conducteurs isolés ou des câbles pour les branchements des équipements suivants : - chauffe-eau électrique instantané - table de cuisson - sèche-serviette -...
>>> Résultats suivants pour : Câbles trop courts quelle solution >>>
electricite saignee 01electricite saignee 02probleme tableau electrique 02cables electriques c
