Prise électrique série ou parallèle
Question Bricolage Électricité : Prise électrique série ou parallèle
Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
31 janvier 2008 à 02:04
Avis FAQ 2 électricité
Pas de problème, en respectant sur chaque ligne, maxi 5 prises si fils de section 1,5mm et disjoncteur 16A en tête de ligne, ou jusqu'à 8 prises si fils de section 2,5mm avec un disjoncteur 20A en tête de ligne.
TM
TM
01 février 2008 à 02:53
Avis FAQ 3 électricité
Il est stritement interdit de mettre pour des prises du câble électrique de diamètre 1,5.
La section 1,5 sert uniquement pour le câblage des lampes. et tout ce qui ne demande pas une grande puissance.
On doit utiliser la section 2,5 pour le câblage des prises, prises normales, lave linge, sèche linge, circuit chauffe-eau
Les normes de promotelec sont les suivantes :
- circuit 16 A 5 prises maxi pour les prises de courant normales
- circuit 10 A pour les lampes
- circuit 32 A pour le four ou la cuisinière électrique
- circuit 20 A pour lave vaiselle, lave linge, seche linge, chauffe eau
Le mieux est d'aller voir un électricien confirmé !
05 février 2008 à 20:46
Avis FAQ 4 électricité
Pour réponse 3, on peut alimenter un circuit de prises en 1,5 mm2. Mais il y a des conditions que la C15-100 précise. Notamment, four en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A etc. TM a raison.
06 février 2008 à 02:43
Avis FAQ 5 électricité
La norme C15-100 autorise 5 prises en câble 1,5² sur 16A et 8 prises en câble 2,5². Pour le disjoncteur, on peut rester en 16A puisque la norme ="puissance maximum 20A".
Promotelec limite à 5 prises c'est un label "confort électrique" pas la norme.
Surtout pas de four sur le 32A il est reservé aux plaques de cuisson câble en 6².
Cordialement, EJ.
Cordialement, EJ.
10 avril 2008 à 13:10
Avis FAQ 6 électricité
Bonjour. Il n'est pas interdit d'utiliser des conducteurs de 1.5 mm² pou les prises à condition de protéger le circuit pas un disjoncteur de 16 A. La norme l'autorise.
30 mai 2008 à 12:40
Avis FAQ 7 électricité
On peut mettre du 1.5², mais sur les prises commandées. Autant dire prise pour la lumière.
27 octobre 2009 à 21:39
Avis FAQ 8 électricité
La réponse 2 est juste : tout disjoncteur 16A peut être câblé en section minimale de 1,5mm² ! A condition de ne pas dépasser, bien sûr, les quantités de prises autorisées.
01 mars 2011 à 10:43
Avis FAQ 9 électricité
Bonjour, il faut voir avec le C 15 100, on peut câbler en 1,5° et mettre un circuit de 16A avec maximum 5 socles (! un socle est différent d'une prise, une double prise = un socle...).
Legrand propose un outil gratuit permettant de commencer à comprendre la NF C 15 100. Il existe différents guides dont le Promotelec qui est pas mal... Cordialement.
14 janvier 2012 à 12:04
- 1. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 2. Prise électrique branchement en parallèle
- 3. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 4. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 5. Lampe avec prise intégrée en série
- N°11163 : Bonjour, j'ai dans ma salle de bain une lampe à filament avec une prise intégrée. En branchant quelque chose à la prise, tout le dispositif lampe-prise est HS. J'ai l'impression que lampe a grillé mais y aurait-il un rapport...
- 6. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Schéma lampes en série ou en parallèle
- N°1658 : Bonjour, Je recherche un schéma de branchement de plusieurs lampes en série ou en parallèle, à partir d'un interrupteur ? Merci.
- 9. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
- N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
