Courant mais pas de lumière
1405
Questions Forum Electricite : Courant mais pas de lumière
Bonjour. Comment résoudre mon problème... je n’ai plus de lumière sans n’avoir rien touché... J’ai du courant dans ma boîte de dérivation et au niveau des douilles mais l’ampoule ne s’allume pas... Que faire ? Merci.
Si le courant est bien présent, dans la douille de la lampe entre les deux bornes, c'est la lampe qui est peut-être grillée. Par contre, il se peut aussi que votre douille de lampe soit oxydée, donc il vous faudra la remplacer.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, mauvais contact au niveau de votre douille. Couper le courant et remplacer la douille.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Couper le disjoncteur de l'éclairage et ensuite, avec un tournevis, redresser la languette de cuivre au fond de la douille.
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, avez-vous un va et vient dans la pièce ?
03 novembre 2011 à 09:24
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 3. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
  • 4. Plus de lumière seules les prises de courant sont OK
    N°7041 : Bonjour, hier une ampoule a explosé en éclairant l'interrupteur, depuis plus aucun interrupteur ne fonctionne, seules les prises de courant sont OK. J'ai changé tous les fusibles du tableau mais rien. Que puis-je faire ? Avant...
  • 5. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
    N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
  • 6. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 7. Plus de lumière mais du courant
    N°22322 : Bonjour. En voulant changer une lumière murale de la salle bain, 2 fils se sont touchés et une petite étincelle a surgi. Depuis plus de lumière ni au mur ni au plafond alors qu’il y a du courant. J’ai changé les...
  • 8. Lumière et prise de courant même commande
    N°21599 : Bonjour à tous. Est-il possible d'avoir dans une salle de bain une ligne unique en 1.5 pour la lumière et une prise de courant. Le tout commandé évidemment par un interrupteur. J'aurai un consuel, alors que dit la norme...
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Courant mais pas de lumière >>>
ampoules led voitureampoule led 03ampoule led 01ampoules incandescence
