câbles fils va-et-vient
322
Conseil Réparation électrique : câbles fils va-et-vient
Pour poser un va-et-vient, dois-je passer 2 câbles (2 Phases + Terre) et utiliser 4 fils sur les 6, ou puis-je procéder différement ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Prenez du fil 4G 1,5mm² fil rouge pour la phase et du fil orange pour les fils de navettes. Toutes les informations sur le câblage électrique d'un va et vient sont disponibles sur le site e schéma de votre télérupteur : Le site Legrand va-et-vient.com
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : câbles fils va-et-vient >>>
tableau electrique 01voiture electrique 50 ansproduction electricitetableau electrique 01
