Branchement interrupteur étanche
1950
Fiches conseils électricité : Branchement interrupteur étanche
Peut-on brancher des câbles 3x2.5mm² sur un interrupteur étanche pour alimenter une prise étanche ?
Oui, vous pouvez. La norme préconise du 3 x 1.5 mm².
Bonjour. Le branchement de prises, qu'elles soient étanches où non, ne différe pas. Néanmoins, si votre prise est contrôlée par un interrupteur, il est possible de la câbler en 1,5 mm². De plus, cette prise "pilotée" peut être reliée à un circuit luminaire. Bon Travaux !
Réponses 3 au problème electricite
Prise pilotée ou pas, on reste en 2,5² de section de fil.
26 janvier 2008 à 15:35
Réponses 4 au problème electricite
Tout à fait d'accord...
Prises commandées ou pas, le calibre des conducteurs à choisir pour une prise sera en 2,5mm.
Maintenant, si c'est pour réalimenté une seconde prise indépendante de l'interrupteur, je déconseille le repiquage sur un circuit d'éclairage pour alimenter une prise (conducteur trop faible, risque de surchauffe, incendie, ...).
Pour recréer une prise, il vaut mieux se repiquer sur un circuit prise déjà en place même si ce dernier se trouve plus éloigné. Cordialement.
26 mai 2009 à 14:59
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 6. Brancher interrupteur poussoir étanche
    N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
  • 7. Raccorder un interrupteur étanche pour éclairage extérieur
    N°16254 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je galère à raccorder un interrupteur. J'ai un éclairage extérieur sur mon cabanon de jardin et je voudrais le raccorder à l'électricité via un interrupteur étanche. Mais...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Interrupteur étanche pour va et vient
    N°22445 : Bonjour. Je voudrais savoir si cet interrupteur étanche peut faire fonction de va et vient. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur étanche >>>
interrupteur bipolairebranchement machine avec dominosinterrupteurs anciensprise france usa adaptateur
